Здравейте колеги. Обръщам се към вас с следния проблем. Карам браво 2000г. 1.9 JTD и днес след кратко свирене ремъка спря да зарежда алтернатора. Прибрах се някак си на акумулатор но незнам дали ще мога да стигна до сервиз. Въпроса ми е мога ли сам да си натегна ремъка (защото е адски хлабав) и тъй като съм велик майстор ако може някой да обясни как точно става (ако може и снимка от интернет да метнете с това кое трябва да натегна ще съм благодарен). Мерси за вниманието.
Затягане ремък Fiat Bravo
specialista написа:То там си е на обтяжен механизъм. Има постоянен натег от пружината на механизма.Нещо се е случило(най-вероятно да е блокирал механизма ).Потърси помощ !Успех!Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
1f Y0u C4N rE4D Th1S, i7 1s t1Me T0 7uRn 0FF Y0Ur PC 4Nd Ge7 Life!
при мене беше се разбила ролката на алтернатора веднъж. Но или тва или обтегачката , едни 100 кинта макс даже са много 100 колега. А ако майстора ти предложи да ти смени сички паразитни ролки те са 3 май му кажи само обтегача, и направи като другите колеги с фиат, пренабий им нови лагери и тва е , то с тия коли фалирахме от ролки само, слагаш ги нови и пак цвичат ръмжат и квичат бахти тъпия дефект
jimi69 написа:infirm написа:Благодаря за отговора колега. Явно няма да се размине без сервиз.Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
infirm написа:jimi69 написа:infirm написа:Благодаря за отговора колега. Явно няма да се размине без сервиз.
Не разбирам на какъв механизъм е ролката. До колкото я гледах няма пружини или нещо друго на нея за да се обтяга сама.Имам един въпрос може да се стори глупав за което се извинявам. Ако включа климатика има ли вероятност да се опъне ремъка, колкото да зарежда алтернатора. (като временна мярка да я закарам до сервиз)?Едит: Ролката не свири.... само ремъка е хлабав.Едит2: Разглобих я пружината е счупена на 2 места... явно ще се взима нова.
ivel написа:защо ги правите на струг-аз слагам паразитна ролка от хди ,метална е и е малко по- малка,но няма проблемLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
