Проблем- фиата записа грешка
    Код:
    ECU ISO Code: 68 07 85 83 4C25.03.2012 г. 12:03:41 ч.CONNECTED TO: FIAT PUNTO ’03 1.3 JTDMarelli 6JF EOBD Diesel Injection (1.3)--------------------------------------------------------------ISO код: 68 07 85 83 4CНомер на чертеж от FIAT: 55192093   Сериен номер на хардуера: MJD6JFHW01BВерсия на хардуера: 00Сериен номер на софтуера: 1056P641   Версия на софтуера: 0000Номер на одобрение: 6JF.P6Дата на програмиране: 08/08/2003READING ERROR CODES:1: P0504 - Brake signalBrake switch A/B matchГрешката е регистрирана поради липса на сигнал от датчика. Грешката не се регистрира в момента, но е записана в паметта. Изчистете грешките и наблюдавайте за повторно регистриране на същата грешка. Тази грешка не е активирала индикаторът на таблото. READ PARAMETERS:Километраж: 20944,4 км
    На какво се дължи?Изтривам я и като покарам пак се появява.Как да направя да не се появява?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Защо не попита Google ? Твърди че е стопмашинка
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Ако си с 1 стоп машинка е тя ако си с 2 е синхронизацията между двете
      skype pe6_oo Марин
        Тук е описано какво може да се направипочисти конекторите и самия датчик катоначало http://www.justanswer.com/car/287zj-...07-sonata.html
          Вадиш стоп машинката, разглобяваш я, чистиш, проверяваш, ако ти се стори "халтава" - засилваш в коша и купуваш нова.Провери си с фес и машинката на съединителя !http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
            Стоп машинката работи по обективни причини- стоповете светват като натисна. Кабелите са наместени и не изглежда да има хлабава връзка. Като е записало грешката и при 2 последователни натискания на спирачката оборотите падат за сек до 500 и ми се струва че има връзка с това.Стоп машинката на съединителя я разпознава правилно кога съм го натиснал през ФЕС.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Пак провери буксите, стоп машинката или в краен случай както е писал колегата е смени стоповете може и да работят извий малко ламарината да натиска по хубаво машинката или има регулиране оправи от него малко навън/навътре.
                infineon написа:
                С колко пина е стоп машинката на спирачките ? Ако е с 4, то трябва да има два отделни контката които да прекъсват и подават връзка едновременно или единия е затворен когато другия е отворен. Точно това мисля че ти пише компа - Brake switch A/B match ??? Контакт А и контакт В нещо не се разбират.
