Каква е тази част ???
    Здравейте колеги,някой може ли да ми каже каква е тази част и за какво служи.Подозирам, че е някакъв датчик,но не съм сигурен. Колата е Фиат Мареа ТД 100.Става въпрос за малката жълта част,която се намира до долната лява част на двигателя,като застанеш с лице към него.
    А снимка ? Сори ама кристалното ми кълбо му свършиха батериите.
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Извинявай колега,бавно качвах снимките.Сега има.
        Това на снимките е компресора за климатика.Буската която си оградил с червено е електромагнита за задвижване на самия компресор.
          А пък аз си мислих,че е датчик на колянв вал :D :D
            sergo85 написа:
            Бъзикаш ли се ?
              За съжаление не :D ! Всъщност аз това търсех, ама се оказа по-сложно за намиране от колкото го мислех :P
                Намира се точно под стартера(до съединителя) и изглежда така само че с по дълъг кабел
                  Благодаря много за инфото.Дано успея да го намеря :P
                    Някой знае ли за какво служи това.Намира се зад задните седалки до колана
                    Punto 1.7 TD ELX
                      Ако не се лъжа, това е кабелчето за субуфера, който би трябвало да се намира точно зад задната седалка отляво мисля..
                      PuntoII 1.9 GTD 80PS
                      Doblo 1.9 Multijet 105PS (служебен)
                      бивш автомобил Tipo 1.6 ie, 90PS
                        Няма никакви говорители отзад.Не виждам дори и кабели за тях.Всъщност нямах и предни но там поне имаше кабели та си сложих.Дали чрез тази джаджа не става захранване на задните колонки?Тия дни ще махна и корите отзад, за да видя дали там не са кабелите.
                        Punto 1.7 TD ELX
