прекъсване и бял пушек фиат 1.9 ТД 100
    Дойде време да се допитам до вас и за моя проблем, след като останах разочарован от дизел сервиз.Проблема е следния...сутрин като запаля и се започва едно неравномерно работене на двигателя, съпроводено с обилно количество бял пушек.След като се стигне до оптималната работна температура за двигателя прекъсването го има, но е по слабо и с по-малко пушек.Днеска след много изчетени теми, направих опит да установя от къде е проблема, но не ми стана ясно понеже пробвах само това, което съм прочел.Така с мултицет измерих съпротивлението на първата дюза 104 ома, авансаторния клапан си цъкаше.След това откачих буксата на дюзата и запалих без нея.Резултата е силно тракане на двигателя, но прекъсването го нямаше.Реших да откача и буксата на авансатора, при закачена букса на първата дюза, резултата беше същия(тракане, но без прекъсване).Откачих и двете букси и пак проба, отново тракане, но равномерна работа на двигателя.Ако може някой да ме упъти, къде може да е проблема и как да го установя със сигурност, че вече нямам нерви да ходя по сервизи.Благодаря Ви!
    Пробвай с обезвъздушаване. Виж дали не тече нафта от турбокоректора към смукателния колектор.
      От турбокоректора няма теч на нафта към всмукателния колектор.Съмнявам се проблема да се поражда от въздух в горивната система, ако е така няма ли да пракъсва и след като откача буксата на първата дюза?
        Относително е. Симптомите са за въздух, но не е изключено и друг да е проблема. Поне обезвъздушаването е лесно. Пък и като откачиш първа дюза, малко се променя горивоподаването. Какво е правено по колата, освен ТПС-а и авансаторния клапан ?
          Значи първо проблема се прояви когато изпреварвам(като подам повече газ) и като върна газта започваше да прекъсва и да пуши бял пушек.Закарах я в един дизел сервиз, като и те ми казаха, че става въпрос за въздух и ми сложиха някакъв клапан да не връща обратно горивото, установи се че и помпата е протекла-нов ремонтен комплект.От дизел сервиза още като я взех колата ми казаха, че елемента на помпата е износен и затова прекъсва, но поне не тече гориво вече.Въпроса е там, че не след дълго работата се влоши още повече, като колата сега прекъсва постоянно.
            Гледай сега, ТД100 обикновено си има една ръчна подкачваща помпа тип круша. В тази круша си има клапан , който не позволява да се въща горивото в резервоара. Дори да няма клапан, ако няма откъде да засмуква въздух, горивото пак няма да се връща. Първо иди и си купи една такава помпичка и я сложи преди горивния филтър. Без такава помпа по никакъв начин не може да се обезвъздуши системата както трябва. Извади сондата от резервоара и я почисти хубаво, защото най вероятнио се е задръстила и подкачващия елемент в помпата не успява да преодолее съпротивлението. Махни клапана който са ти сложили допълнително, защото той ще бъде в тежест на помпата. Явно не си попаднал в сервиз в който знаят какво правят. Прочети тази тема, описано е как се вади и чистити сондата но е за JTD. Разликата е че на ТД100 няма помпа, а само поплавък и маркуч със цедка, който слиза до дъното на тази кошница дето е на снимките. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 Качвам и една снимка да видиш какво представлява крушата. След като направиш тези неща, ако проблема продължава, ще се наложи ремонт на ГНП, но в сервиз със стенд и техници които знаят за какво иде реч.
              Забравил съм да спомена, че сън направил чистенето на цедката в резервоара, подкачващата помпа(крушата) си я има.Мисля си ако е от въздух, няма ли да има трудно палене сутрин?Аз нямам проблем с паленето, още с чукването и пали.Пробвах също да подам гориво на ГНП след филтъра, от туба, но проблема пак го има.Незнам защо, но ми се върти в главата вариант с не изправна дюза.Възможно ли е тя да причини прекъсване и пушене?
                Прати им много поздрави от мен на тези дето са ти казали че елемента е износен!!!!Даже ги попитай кой точно елемент е износен,да няма някаква грешка в наименованията!:D :D :D :D Хвана ли сте се за този въздух и голямо обезвъздушаване му дръпвате!Има прозрачни маркучи за тази работа! По време на работа на мотора ако в ГНП-то не постъпва въздух със нафтата,то ако изобщо е имало въздух в нея сам ще си излезе през излишното !!!А сега ми кажи как е центрована колата!!! На никой ли не му идва на акъла че колата е в закъснение!!!Има и малка вероятност да има проблем в помпата който да предизвиква този ефект но това мога да го кажа само след щателна проверка на колата!Поздрави! :D :D :D :D
                  Какво да кажа...центровката е правена пак в същия сервиз.Уж на стенд е закачана помпата, всичко е направено както трябвало по думите на хората, но вече започвам да се съмнявам.Излиза ми сега и друг въпрос в главата.Понеже не съм слагал прозрачни маркучи до помпата, но както казах с друго маркуче подадох горивото директно след филтъра и не би трябвало да има въздух, нормално ли е от маркучето за обратната нафта(което се връща от първата дюза в помпата) по него да се връща и въздух?
                    Ами ако няма аванс, ще прекъсва ли, и като откачи авансатора, ще трака ли аванса ? Ако не от задръстена сонда, която също може да е причина за закъснение, защото няма кой да избутва буталото като няма налягане, се съмнявам и във въздух. Това е най-евтината процедура която може да направи и сам. След като за тези неща е сигурен че не са проблем, тогава може да се търси на друго място, и то според мен отива към датчик на коляновия вал или буксата му. Ако не подава вярна информация към ЕКУ, ще му бяга аванса в нежелана позиция.
                      Казвал съм го тук много пъти и пак ще го кажа:този тип помпа DPC N на Лукас със това управление са слага на много марки коли и навсякъде където ги има се държат по един и същи начин.Има три датчика които ако липсва някой от тях колата отива до край в предвърение. 1.Умницата;2.Авансаторния клапан;3.Датчик колянов вал!С две думи ще се държи точно както е описал човека:при изключване влиза в предвърение и почва да работи твърдо.За въздуха мисля че е ясно,трябва да сложат за пробата прозрачните маркучи и да се наблюдава какво става.Тази помпа мрази въздуха!!! Ако е запушена сондата ще се смачква крушата!!! Ако е запушен горивния филтър колата няма да има тяга!!! За сгрешената центровка вече писах,остава да спомена че има вероятност за проблем в помпата или да се преместило началото на помпата,но това са работи който трудно се обесняват.В дадените примери става дума все за един и същи симптом,а именно белия пушек!Прекъсването за което говориш е също плод на пропуск в запалването от закъснение.Поздрави!!!
                        specialista написа:
                        Съгласен съм.
                          Мисля че разбрах, кое ми създаде толкова главоблъсканица.След многократно преглеждане на горивната система, проблема като че ли се оказа в авансаторния клапан.Като прекъсва двигателя почуках клапана и прекъсването изчезна за 2-3 секунди и после пак започва.Почуквах постоянно клапана в продължение на минута и всичко си работеше добре, след като спрях прекъсването се завърна.Свалих клапана и го отворих.Предполагам, че капсолованите кабели са бобина, която кара буталцето да трепти, а моята капсоловка има доста сериозни пукнатини.Другото което забелязах е че няма цедката отдолу.Тези дни ще видя да си поръчам авансаторния клапан и ще пиша за резултати.
                            Toдop написа:
                            Това за мен значи че не си чувал работата на авансатора!!!
                              Авансатора се чуваше, когато дам на контакт.Като запаля вече не знам дали трябва да се чува, но аз не го чувах.Именно заради това цъкане като е на контакт не подозирах, че проблема може да е в него.И надявам се той да е виновника, защото поръчах нов.
