Търсих и не намерих инфо, затова отварям тема. Ако дублирам - извинете.Та на въпроса - купих си едно stilo 1.9 JTD 115 к.с преди седмица (много яка кола!). Тъй като беше нов внос му направихме пълно обслужване (ангренаж, ролки, масло, филтри - всичко). Тръгнах на дълъг път, но между 2250 и 2750 оборота прекъсваше и забиваше нос, ако не дадеш повечко газ при тръгване. Диагностиката показа проблеми с дебитомера. Опитахме да го почистим, но не се подобри особено.Купих си нов, но като го монтираха се оказа, че в кожуха има масло. От сервиза ми казаха, че вероятно е проблем с турбото, ама не са сигурни и искат да я разглобят и да е в бокса 2 седмици. Един приятел твърди, че е нормално там да има малко масло, особено ако караш на ниски обороти (което естествено правя с цел по-нисък разход).Реших да питам дали някой друг е имал подобен проблем.
масло при дебитомера - stilo 1.9 JTD 115 к.с
1. не е нормално, разкачаш маркучите и гледаш за масло от към турбината и за луфтове по остта.2. ако е била грешката за дебитомер - колата не вдига повече от 2000рпм. Ако трябва да гадая, залагам на това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
При тия симптоми, най вероятно запечена геометрия и/или повреден клапан за управлението й. Забелязвам последно време че това се получава най често с рядко караните коли или с такива "нов внос" седяли по автокъщите незнайно колко време. Хубаво е да направите една диагностика и да кажеш каква е грешката записана в компира, задължително с номера й. Под масло до дебитомера уточми какво виждате - мазно по маркуча или капки масло. Щото мазно може и да има малко, но не и капки. Макар че до дебитомера реално трябва да е сухо. Не знам натам турбината може ли да върне масло. Може да е от друг източник маслото.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
При JTD105 дебитомера е веднага след въздушния филтър и някак си не виждам как турбината ще върне масло или квото и да е до него. Та дори и при рязко отпускане на педала за газта. Когато аз имах проблем с дебитомера - мареата вървеше като обикновена не много мощна кола. След като поотстраних проблемите - се изстрелва като състезателна, когато се наложи. Не бях въртял гуми, а сега дори на втора ги въртя.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:При JTD105 дебитомера е веднага след въздушния филтър и някак си не виждам как турбината ще върне масло или квото и да е до него...AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Това масло идва от капака на клапаните.В него има клапан и ако е заял може да омаслява към сензора.При каране повече в ниски обороти също може да омаслява.Свали и почисти капака от вътре.Аз също имах този проблем но го оправих по този начин.Успех.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Много благодаря на всички за бързите и конкретни отговори. Като цяло има нови забавни неща - оказа се, че от вчера си се возя без дебитомер, защото техникът не го беше вързал (кабелът си висеше). Ама върви, не бих казал че е дори като не особено мощна кола - свястно си беше. Е, вързах го и е като изтребител сегаЛошото е, че отново забелязах въпросните симптоми (прекъсва, губи мощност над 2000 оборота, не знам дали пуши). Но за щастие се случи само веднъж - в останалите поне 5-6 пъти, които опитах си сработи нормално.Да отговоря на въпросиите:1. маслото беше на капки - не е добре
2. не знам точната грешка (нито номер, нито точен текст), но диагностикът ми каза, че има отклонения в показанията на дебитомера.Като цяло много благодаря за инфото за този клапан. Звучи много логично и се надявам, че може да се оправи с почистване. Като цяло колата е на (уж реални) 125 000 КМ и не изглежда много карана. Също може да е постояла, както пише Yavor.Аз обаче нищо не разбирам от двигатели - прост програмист съм, а както се знае най-опасното нещо на света е програмист с отвертка
Та бих искал да питам за читав майстор, който се занимава с такъв тип дейности (най-вече визирам някой, който няма да просто да извади клапана, да каже "за смяна" и да трябва да дам 120 кинта за нов, ако този просто може да бъде почистен). Аз ще потърся във форума, но го пиша и тук, защото предполагам, че ще ме насочите към някой, койго може да направи точно това кадърно.И още нещо - според вас ако се покарам така дали ще прецакам и новия дебитомер (предвид маслото в маркуча). Дали е добре да я вкарвам в бокса моментално или може и след 1000-2000 км?Много блаогдаря още веднъж!
Колега не ти трябва майстор,просто свали капака на клапаните/черния/ с двата маркуча и го измии обилно с коресилин.Сензора задължително ще го прецакаш ако караш така.Изчисти навсякъде от маслото.Той се води,,сензор с горещ слой,, и е много чувствителен към маслото и други разтворители.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
В никакъв случай не е нормално да има масло там. Аз също карам с ниски обороти но няма и следа от мазно при дебитомера. Има само слой фин прах.Остава да разбереш откъде идва. Дано да е от задръстен маслен сепаратор, че останалите варианти никак не са розови.И не слагай новия дебитомер че маслото и него ще го съсипе.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
FGRC написа:Това масло идва от капака на клапаните.В него има клапан и ако е заял може да омаслява към сензора.При каране повече в ниски обороти също може да омаслява.Свали и почисти капака от вътре.Аз също имах този проблем но го оправих по този начин.Успех.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
infineon написа:В никакъв случай не е нормално да има масло там. Аз също карам с ниски обороти но няма и следа от мазно при дебитомера. Има само слой фин прах.Остава да разбереш откъде идва. Дано да е от задръстен маслен сепаратор, че останалите варианти никак не са розови.И не слагай новия дебитомер че маслото и него ще го съсипе.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
FGRC написа:При мен има и пропуска само в една посока/отвън-навътре/.При по силно засмукване веднага блокира отвора.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
S_BANKOV написа:почисти дросела, щом има масло в тръбата то дросела със сигурност е дал отклонение от поне 0.5 градуса от нагар, което може да е причината за проблема с оборотите.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
При мене има клапан и е логично да има,защото турбината като засмуче всички маслени пари и масло отиват директно в смукателната тръба при МАФ сензора.Ако няма клапан тогава сензора не е необходим.Турбината ще смуче след него от капака на клапаните и всичко ще е постоянно в масло.Беше клеасал и сензора го съсипах при чистенето на маслото.Сега вече 15к той е съвсем чист.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
