JTD - нормално ли е да тресе при загасяне?
    при мен двигателя си е тих и балансиран и при палене и на празен ходпри загасяне обаче има едно гадно притрисане - има чувството, че след като изгася с ключа, двигателя прави още един-два оборота, при което се разтриса - сега, като се затопли времето, като че ли проблема се засиличудя се, как точно става гасенето на двигателя при JTD;за немските дизели съм чувал, че имат специална клапа (anti shudder valve), която моментално спира въздуха, като завъртиш ключа за изключване на двигателя?за нафтата - има ли клапа, която да затваря пътя на нафтата при изгасяне?и накрая - демпферния маховик - може ли да е от него, при положение, че при стартиране и на празен ход нещата са ОК, освен това със съединителя също няма никакви проблемикажете как е при вас, тресе ли при загасяне на двигателя?
    2.4 JTD
    Колко к.с. е колата ?
      И моето разтриса при гасене в повечето случаи но го отдавам да скъсания тампон на мотора.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        И моята се отърсва като мокро коте, не е силно, но се усеща.Преди време смених щангата отгоре на мотора - и доста намаля отърсването, да не говорим че при палене пък се успокои много. Ама и там беше една одисея - не стига че ги продават с твърдо каменни тампони по магазините, ами и ъгъла на самата шанга е много леко променен и единия тампон остава под напрежение и от там - невероятни драма. Колата почва да си тресе кормилото на празен ход като Беларус, даже жабката ми тропаше... Ревеше ми се.После в Пловдив ми набиха нови меки тампони на оригиналната щанга и колата заспа. Добре че един колега от Алфа форума ме посъветва.Огледай си колега тампоните на мотора.
          При JTD 105, който няма дросел клапа било нормално при палене и гасене да притрисва.
            emzo написа:
            колата е 1998 г. и конете са 136на скоро сменях горния тампон на двг. (тоя с конзолата), защото се люлееше на празен ход, когато е студен; останалите тампони уж ги провериха и са ОК, пък и грам не тресе при тръгване и на празен ходнякай да има идея къде стои тоя демпферен маховик - преди или след съединителя?
            2.4 JTD
              Нямаш клапа за меко гасене.коляновия вал - маховик-феродов диск- пристискателен диск
                днес смених стария тампон с нов този за вибрациите и колата стан коренно различна ина празен ход и при гасене
                STILO JTD
                  продават матрял за тампони, по твърди, по меки... във формата на салам , повече тампони няя купя 140лв е горния ... мерси!
                  Punto JTD
                  http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
