Брава ТД100 няма нафта до дюзите
    Колеги бившето ми фиатче има проблем.Отидох да го дърпам , защото е отказал да пали, и поогледах това онова.До помпата ходи нафта, има прозрачен маркуч между помпата и филтъра.Проблема е, че като отвихме маркуча на 3-та дюза и се мъчима да палим, то дюзата няма нафта.Навежда ме не мисълта за ГНП, но има ли други възможни проблеми, на които новите собственици да обърнат внимание?
    Като за начало добър акумулатор за да може клапана на изхода на помпата да отвори(личен опит от събота с Мареа TD 100).
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      iakvvu написа:
      Акумулатора не е проблем, ако не пада до толкова че да светва code докато въртиш. Авансаторния клапан цъка ли при чек -а ? Също така след обезвъздушаване не пали от раз, а се налага малко повечко въртене на стартер от обикновено. Следваща стъпка е помпата в сервеиза.
        и на цъка си клапана, акумулатор има, докато го дърпах се мъчеше да я запали пак не стана.Почти съм сигурен, че е от ГНП, но възможно ли е да е от нещо друго.... някой датчик примерно или нещо такова.
          Dimo_J написа:
          Чак да не пуска нафа от датчик, не ми се вярва. Провери ли дали не хвърля нафта през мембраната на турбо-коректора ? Вариант да няма нафта е, ако стои посточнно отворен авансаторния клапан или турбокоректора да я изхвърля директно в смукателния колектор. Ако е откачен кабел на пуск/стоп клапана или имобилайзера, също няма да качва нафта. Датчиците само могат да влошат работата на ДВГ до такава степен, че да не върви или много да трака, но чак да спират нафтата към дюзите, поне според информацията която имам за помпата, няма как да стане. Все пак не го изключвам като вариант. Пробвай с изключен кабел на 1-ва дюза, при мен се получи един "странен" ефект - странен, по отношение на това че никой неможа да ми каже защо се получава. При откачена 1-ва дюза, при смъкване на оборотите ( като съм подал газ и пусна педала) не прекъсва подаването на гориво, докато при закачена, като пусна газта и спира да дава гориво към дюзите, докато не достигне желаните обороти. Това никой не можа или не пожела да каже на какво се дължи, а в момента нямам достатъчно инфо за помпата, за да разбера на какво се дължи този ефект.
            Ако няма впръскване причините са две.Първо липса на гориво! Както виждам тази вероятност се отхвърля.Второ клапана пуск/стоп не отваря!!! За да не отваря има няколко причини,като едната е до него не отива напрежение поради сработила защита на имото. или проблем със захранващото напрежение (има предпазители зад жабката)!!!Другата причина е механична повреда на клапана или ел. проблем със същия.Това се доказва като се свали и се извади котвата му.Лошото е че за да се свали ако е в оригиналния си вид е мисия невъзможна на място и помпата трябва да се свали.Не знам от къде е колегата бих съдействал с каквото мога.Нямаме нужда от паметници и да се бъзикат онези със .........!Това за датчици и тем подобни го забрави.Колата трябва да запали а как ще работи е друга работа!!!Успех!
              specialista написа:
              ох, защо не ми се иска да го дърпам до Ямбол фиатчето.Как мога да проверя тези предпазители, жабката ли трябва да сваля?И този пуск/стоп клапан къде по точно се намира.... на помпата ли?И мсеня ли се само той?
                Сменя се клапана колега. Стои на самата помпа и над него има планка. За да го смениш или сваляш помпата или режеш планката на място. Код ключа на таблото свети ли ти? Ако свети имаш бутон под шофьорската седалка. Погледни и зад жабката. Чак след това самия клапан...... Това при условие, че акумулатора е ОК.Успех!!!
                Marea TD100
                  Ако не свети кода вариантите са няколко :бушона както ти каза специалиста или самия клапан .Тъй като всичко по помпата си е оригинално за проверка на ел клапана се налага сваляне на помпата и ще го видиш ,може да му се подаде захранване да чуеш дали штрака и ако бачка значи не му идва захранване което пък е свързано с платката на кода и работата става много сложна с много лесно решение и елиминиране на кода .Абе най лесно земи я обезвъздуши тая помпа и пробвай щото в маркуча може и има гориво ама ако има и дупка познай кво ще смуче нафта или въздух.Тая кола ми е правила номер с 15 кила нафта на голям страничен наклон и познай -даже и да има нафта сама не подкачва ,иска ръчно обезвъздушаване.така че земи питай къде е била паркирана и колко нафта има в резервоара.
                    А помпата дали се върти
                      chaveto написа:
                      Този въпрос не го разбрах.
                      Marea TD100
                        MEMO написа:
                        Мемо, запетайка, интервал, дума. Щрака. Иначе можеш да споделиш всичките си перипетии с твоето TD100 - ще ти се зарадват
                        Steliyan's Life!
                          Този клапан, който е показал колегата по-горе ми прилича на авансатора.Така ли е?Иначе се чува цъкане от него, но там, където е кабелчето има нафта, което ме навежда на мисълта, че трябва да се смени.Наистина не се сещам сега, дали кода свети.Като минат празниците ще проверя това-онова и пак ще пиша, ще видя първо дали не е този бушон зад жабката.По принцип съм готов за ремонт на помпа, но ако излезе нещо по елементарно е добре дошло.По какъв начин се елиминира CODE-то?
                            Dimo_J написа:
                            Това не е авансатора, ами клапана който спира горивото
                            Тря'а напиша нещо тука, нали
                              jenshen73 написа:
                              То туй е точно моето TD 100 ,затова си позволявам да давам мозък.
