здравейте, колеги!значи получи се следния проблем с колата а именно:1-во започна да пали малко по трудно от преди2-ро след като започвам да ускорявам до към 2000 оборота е ок но после само шум а ускорението го няма!3-то преди като исках да изпреваря някой автомобил просто давам газ и не свалям предавка а сега даже да сваля файда никаква(няма еластичност)!4-то турбото издава неспицифичен звук (не свири а дрънчи)!5-то разхода се увеличи поне с 1 литър а няма предишната мощност!
след консултация с майстора се спряхме на вариянта или да е запушен егр-ра или има един черен клапан който регулирал гейта
за последното не съм много сигурен дали така беше!егр клапана бе свален и почистен на ултразвукова вана-промяна никаква!след повърхностен оглед на турбината се оказа че има малко в повече луфт а именно радиален като е леко опирала в охлюва. аксиалния луфт също го има и той ми каза че не е добре да е толкова!когато купих колата майстора каза че турбото ми е’’ напомпано’’ и трябва да се оправи! това не го разбрах и му казах да направи каквото трябва и след като я взех тя не беше вече същата-направо я нямаше тази динамика!турбото е ГАРЕТ GT1444 S и не било с променлива геометрия! ако има някой компетентен да пише моля че не знам какво да правя!
