fiat punto 1.9 jtd 99' не пали
    Кое е релето за помпата в резервоара или бушон? Не работи ако и подам дирекно ток работи... Не идва ток до там.Благодаря предварително с търсачката не можах да намеря нищо...
    Има един инерционен бутон. Направен е с цел при удар да прекъсне гориво - изтичане от резервоара. Той прекъсва именно тамошната ( подкачващата) помпа и ефекта е на лице - няма палене. При Бравата се намира под лайсната до прага на шофьорската врата. Така си патих преди години от него. Елиминирах бутона и колата си запали от раз. Виж първо него. Те правят тези мизерии из нашите пътища осеяни с дупки.
    A17DTС/S
      И аз така прочетох днеска.. Точно след удар спря да пали. И аз четох , че е или под седалката или точно под лайсната, под седалката няма , свалих лайсната не можах да видя , утре пак ще видя, какво представлява?
        бутона се намира до педалите точно където свършва лаисната на прага поне при браво
        Bravo 1.9d 97г
          Мисля че беше някъде около жабката на Пунто на една позната бензинката каза че там го е открила май острани на жабката.P.S.Мислех че дизелите нямат такова нещо само бензинките.
          Fiat Punto JTD HLX 1999
