Проблем с Marea TD100
    Здравейте колеги.Надявам се да съм уцелил точният раздел в който да публикувам проблема си.Както вече уточних става въпрос за Fiat Marea 100 td.Когато колата поработи известно време (10-15 мин) изведнъж стрелката на оборотомера пада до нулата и след няколко секунди светва датчика за проблем с дюзите,когато подам газ се усеща някакво присецване и прекъсване и сякаш губи мощност.Извинявам се ако пиша в грешен раздел или някой е публикувал подобна тема.
    колега я пробвай да откачиш,датчика на кол.вал-докато няма проблем и виж как е .
      Извинявай за глупавия въпрос,но къде се намира този датчик ? Не разбирам особено от автомобили и за това задавам такива въпроси колега.
        up
          Проблема ти най вероятно е от датчика на коляновия вал.Иди на диагностика!Щом не разбираш как да ти обясним кое къде е !Успех!
            Колеги благодаря за отговорите.Тук явно ще се трябва диагностика.
