Спукан картер
    Спукан картер
    Здравейте колеги , сутринта съвсем нежно напипах най-високото паве , и естествено картера протече , и сега следва сваляне , ОБАЧЕ на едно место ми казаха че трябва да се откачи едната полуоска , на друго ми казаха само генерацията , сега се приготвям да го почвам и ще съм благодарен ако някой даде някое жокерче как става процедурата?
    Fiat Marea Weekend
    HLX 1,9 TD 100
    1999
    Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
    Опитай с лепене, ако е възможно.
    Lancia Kappa 2.4JTD
    Lancia Dedra Integrale 2.0 S.W.
    Fiat Croma 2.0 i.e. - ex.
      Какви имаш впредвид под лепене , да не го свалям и с какво се лепи....?
      Fiat Marea Weekend
      HLX 1,9 TD 100
      1999
        Ако колата е от подписа свалянето ще ти е по лесно с откачане на генерацията без да пипаш полуоските.
        Naidenov написа:
        За да се залепи не трябва ли първо да се свали или не е нужно
          Лепенето е умряла работа. Сваляне и заварка и играта спи.
            Няма да сваляш полуоски ... само откачваш генерацията, развиваш болтовете ... леко полеко с един нож го отлепяш и внимаваш като го сваляш ... миеш, разглабяш вътре, носиш на заварка и по обратния ред ... само си вземи един Виктор рейнц за лепенето ... или друг силикон за картери ... Внимавай да не забравиш някой болт че при напъването може да го пукнеш лесно ... Също така изчисти хубаво и картера и блока преди да слагаш новия силикон Поздрави !
            Fiat Forum Bulgaria
            Прекаленият светец и богу не е драг !
              никакво лепене-това е риск.само заварка на аргон.сваляш носиш го и пак монтаж.успех
                Ichkin написа:
                Сега откачих всички болтове , но остана една планка която нещо не мога да разбера как се сваля , тя държи лагера който е между полуоската и след нея продължава ос която влиза в скоростите , някой свалял ли е картер на такъв мотор , нещо не мога да разбера как ще стане без махане на полуоската и на тази ос след нея?
                Fiat Marea Weekend
                HLX 1,9 TD 100
                1999
                  По спомен се извърташе на една страна самия картер но как не мога да ти кажа точно.Опитай по някакъв начин да го извъртиш.Не се маха нищо освен разкачването на генерацията.Успех
                    болта на тази планка като го отвиеш(тои притиска две фтулки една към друга)та с една отверка/секач ги избутваш(не ги избиваи напълно)от вътре на вънка(между тях има малко разтояние) после болта си ги прибира
                    Bravo 1.9d 97г
                      Tука съм описал много добре как става с лепене http://www.lancia-bg.com/forum//view...p?f=23&t=23805 .Излезна по-малко от 20 лв. и се налагаше само вдигане на крик и трупчета, но нямах и голям избор тъй като колата беше на 10 км. от най-близкото градче където едвали бих се доверил на майстор.Ако просто е пукнат и не е много голяма цепнатината пробвай, вече 2 години карам и не е мръднало
                      Lancia Kappa 2.4JTD
                        Да де , но при мен парччето е по голямо , самата пробка с едно парче се е откъснало , незнам дали би се получило!?
                        Fiat Marea Weekend
                        HLX 1,9 TD 100
                        1999
                          Здравей, след като свалиш генерацията отвиваш болтовете и картера пада. Извърташ го за да го измъкнеш. Не го напъвай с отверки, ножове и други. Има си пети на които подпираш щангата за да го разлепиш от силикона. Задължително заварка. При поставянето мнооого силикон иначе после ще го сваляш пак.Поздрави!!!
                          Marea TD100
                            robs написа:
                            Завъртам го за да се измъкне от къде? Нищо не му пречи по принцип да си слезне сам , само едната шина на предпазния картер го подпира!
                            Fiat Marea Weekend
                            HLX 1,9 TD 100
                            1999
                              смукатела на маслената помпа му пречи,затова се завърта,а може и по друг начин,но пробвай така
