Колеги, сменявам 3-ти семеринга на коленовия вал отпред и след 200-300 км. изтича маслото от семеринга.Проверих шийката на коленовия вал и тя няма никакъв засек. Чудим се от къде идва проблема! Ако знаете нещо пишете ни!! Благодаря предварително!
Проблем с маслото на FIAT Stilo 1.9 JTD 115к.с.
Re: Проблем с маслото на FIAT Stilo 1.9 JTD 115к.с.
hrisiqta написа:Колеги, сменявам 3-ти семеринга на коленовия вал отпред и след 200-300 км. изтича маслото от семеринга.Проверих шийката на коленовия вал и тя няма никакъв засек. Чудим се от къде идва проблема! Ако знаете нещо пишете ни!! Благодаря предварително!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Много масло в двигателя. Ако я караш леко няма проблем, но ако я вкарваш в повече обороти и протича, виждал съм го няколко пъти при различни автомобили. Повишено е налягането вътре в самият двигател. Отдушника не ти е запушен, тогава остава мотора да е много сдухан или от някъде да надува. Издухана гарнитура на главата....... П.С. трябва да провериш колко е налягането в двигателя.П.С2 колко трябва да е нормалното налягане в двигателя?
