Здравейте колеги, имам следният проблем с колата ( Фиат стило 1.9jtd ).Колата ми придърпва, което се случва при поддаване на газ, при постоянна скорост. Когато се появи това придърпване, много често, но не веднага се случва някоя сутрин да не запали и да се мъчи. Колата заплва, чак, когато откача един малък син маркуч, който отива в турбото ( не знам за какво е този маркуч ), някой път като го махна и после пак го сложа, колата си запали. Някой път я форсирам до към 3500 оборота, защото се усеща, че педала не върви гладко, както трябва да е. Така я продухвам, но е явно е времено, но придърпването си продължава, колата върви без проблеми при махнат маркуч. За какво е този маркуч и какъв е евентуалният проблем ? За всеки случай я пробвах на компа, но не намира грешки. Другите опции като налягане и такива неща не съм ги гледал, тъй като не ги и разбирам и както се казва и не знам, какво да гледам.
Син малък маркуч към турбото на Стило 1.9jtd
Това е един електромагнитен клапан, който управлява ъгъла на перките в турбината. Прочети тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668 В нея е описан този клапан, начините за ремонт в домашни условия и проблемите които създава. Надявам се да ти стане ясно какво прави и как работи.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Не се знае обаче колко проблема има колата и каква е гаранцията че има връзка между двата симптома?Турбината също няма общо със запалването.А аз проблема с паленето и предърпването мога да ги сложа под общ знаменател единствено с проблемни дюзи(малко вероятно да има прескочил зъб на ремъка и да бърка центровката,но тогава веднага ще запише грешка).Най добре да я прочете човек който се е занимавал и знае какво да чете по нея.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Здравейте колеги, ще опиша по-конретно какво се случва: 1-во Запалвам колата, работи около 20 секунди и изгасва.2-ро откачам този син маркуч от самото турбо3-то след като съм го откачил, колата запалва веднага. Може би трябваше в този ред да започна.Между другото - този соленоиден клапан, го бяхме сменили преди три месеца, тъй като предишният не беше оригинален. Тогава почистихме и ЕГР клапана, както и дебитомера.
chaveto написа:Не знам кой точно маркуч дърпаш, но каква е вероятността да засяда дросела и като извади маркуча да се връща. Интересното е какво ще го кара да се затваря.Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
Alfa Romeo 147 1.9 jtd
