Фиориното многократно съм го засичал по маршрута София-БургасТвърдо 4.75 при 90-100 км/ч скорост.За градско не помня,но няма да е много повече от това.Бравата интересно градско гори по-малко 5.5-6срещу 7 извънградско.То не е далече от логиката.Ами извънградско я пържа доста 140-150км/ч по магистралата разбира се и гори повечко.Но ако я карам с 90-100 и тя ще падне до 5.5.Но градско съм я засичал сто пъти 5.5 и 6 зимата.Сега за нафтата.Зареждай само наОМВ.Вярно,че нашата нафта е с по-високо съдържание на сяра,но това не е фатално - само и единствено в случай,че сменяш маслото често.6000 при предимно градско каране и 7000-7500 при предимно извънградско.Не се скъпи на маслата и колата ще ти служи вярно!Успех.
бензин или дизел?
Колега,не ти отговорих на личното запитване,понеже трудно се дава акьл за кола и жена! Избора е изключително личен! Но виждам, че темата се задьлбочава и затова ще ти споделя и моето мнение. Едно е да купуваш нов автомобил, а сьвсем различно - втора употреба!!! Вьв втория случаи най-важно е састоянието на мотора.На ПУНТО 1.7ТД рядко сьм виждал запазен мотор.Не че моторите са лоши-просто искат навремена поддрьжка.Маслото трябва да е от висок клас, заради турбото и да се сменя на 7500км вместо на 15000, както е при без турбо и бензиновите- но кой го спазва.А иначе разхода на гориво м/у 1.2-75к.с и 1.7тд е почти еднакьв: 5.6 на5.1 на дьльг пьт и 9.5 на 9.0 в града. Но макс. скорост от 170 на 155 и динамика 0-100 от 12 на 17 сек. си е сериозна разлика. Като добавим,че 1.2 MPI-75 е мотор FIRE - сериозен моторесурс ,здравина и не удря клапаните при скьсване на ремька, ниски консумативи, излиза че по- малко се рискова при избора на бензинов вариант . КЬСМЕТ !!!
hit-ko написа:Колега,не ти отговорих на личното запитване,понеже трудно се дава акьл за кола и жена! Избора е изключително личен! Но виждам, че темата се задьлбочава и затова ще ти споделя и моето мнение. Едно е да купуваш нов автомобил, а сьвсем различно - втора употреба!!! Вьв втория случаи най-важно е састоянието на мотора.На ПУНТО 1.7ТД рядко сьм виждал запазен мотор.Не че моторите са лоши-просто искат навремена поддрьжка.Маслото трябва да е от висок клас, заради турбото и да се сменя на 7500км вместо на 15000, както е при без турбо и бензиновите- но кой го спазва.А иначе разхода на гориво м/у 1.2-75к.с и 1.7тд е почти еднакьв: 5.6 на5.1 на дьльг пьт и 9.5 на 9.0 в града. Но макс. скорост от 170 на 155 и динамика 0-100 от 12 на 17 сек. си е сериозна разлика. Като добавим,че 1.2 MPI-75 е мотор FIRE - сериозен моторесурс ,здравина и не удря клапаните при скьсване на ремька, ниски консумативи, излиза че по- малко се рискова при избора на бензинов вариант . КЬСМЕТ !!!
