Значи спирам пред нас и гася без да е имало такъв проблем. При следващо палене след няколко часа лампата светна още с паленето и свети постоянно. От тогава на сам като дам на контакт и докато изчаквам да щракне релето за подгрева лампата за еарбега изгасва само са миг и пак светва, и си свети постоянно като запаля. Гледах предпазителите под черния капак над ABS здрави са, това го четох в сходна тема за 1.9TD ако имат общо. Гледах кабелите под седалката- там има една бяла букса изключена която не знам дали е била някъде, не виждам нищо свободно където може да е била. Има и други две бели които са си включени една в друга. Изключих акумулатора за около половин час но без резултат- това е което съм проверявал. Моля за съвет къде та търся проблема, благодаря
Светна лампа за airbag на Мареа 1.9jtd
