Свирукащ звук от помната за високо налягане
    Забелязах че до помпата се чува някакъв звук доста силен, наподобява звука който се чува при търкане на 2 стъкла.Чува се през различни интервали най често около 10 секунди
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    от къде си сигурен че е от помпата-може да е от ролка на пистовия ремък примерно
      Ами идва от областа около акумулатора при вакум помпата и тая за високо налягане.Не е е от ремъците. Звучи като щурец с цвърчащ звук.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        според мен е вакума на EGR-ра (предполагам)
        Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
          EGR-а не е с вакум при мен , а с ел клапан.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            По скоро може да чуваш вакуум помпата,тя издава подобни звуци
            Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
            Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
            Ventura garage
              или тъпия оптига4 мое да е който е много скъп и на сичкото отгоре дефектен от завода
              Punto JTD
              http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                Какъв е тоя обтегач.Нз какво е ама като го слушам тоя звук ми се струва че всеки момент ще блокира и ще се натроши :D
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Mury написа:
                  И аз залагам на нея. При мен на едното Пунто има подобен звук, даже ми се струва че го пренася по разпределителният вал и така ти се чува и от към помпата за високо налягане. За сега си има вакуум и си карам.
