Клапан налягане турбо Фиат Стило JTD
    Въпреки че има писано по темата, но да кажа и за моя случай. Та до един момент колата си работеше без проблем, до преди два дни когато отивам до магазина без проблем, спирам отпред, и после на тръгване, при палене ми изписа ENGINE FAULT и от тогава е само така. На диагностика показа грешка в налягането - държи постоянно под 1 бар при всички обороти, турбото съответно не работи, а също така колата не вдига повече от 3500 оборота.Та въпроса ми е само от този клапан ли може да е проблема, или и от нещо друго. И странното при мен е че колегите тук се оплакват че ту спира ту работи , а при мен внезапно се появи грешката и си стой постоянно.Като откачам мъркуча кум турбото, и вътре има вакум.
    Stilo 1.9 JTD 115Hp
    Вакума е от смученето на двигателя, демек работи като дизел без турбо.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      infineon написа:
      ами може и аз да не разбирам ама те не са свързани двата кръга, в смисъл вакума от клапана за налягането задвижва едно буталце, и как през него да мине въздух от самото турбо?
      Stilo 1.9 JTD 115Hp
        Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          infineon написа:
          До колкото разбрах колегата откача вакум маркуча към турбината Щом има вакум то трябва геометрията да се движи. Виж при работещ двигател като слагаш и махаш маркуча дали мърда геометрията. Като извадиш маркуча ще мръдне рязко, докато след слагане по бавно се движи.
            Откача главния маркуч м/у турбината и въздушния филтър.Много ясно защо има вакуум.Най вероятно клапана за контрол на геометрията се е повредил .
              chaveto написа:
              infineon написа:
              Точно този вакум маркуч откачам, но го пробвах при угасен двигател, сега ще пробвам и при запален. Буталцето го мърдах и на ръка и засмуквах с уста през мъркучето и се движи. Надявам се от този клапан за налягането да е защото съм го поръчал вече.
              Stilo 1.9 JTD 115Hp
                Проблемът е решен :D с нов клапан PIERBURG - 145 лв. Чудя се само да се пробвам ли да почиствам стария или направо на боклука, защото като го отворих не беше много мръсен и се движеше свободно буталото напред и назад.
                Stilo 1.9 JTD 115Hp
                  Нищо не се хвърля
                    Не си го затворил като хората, отвори отново и внимателно разгледай къде е проблема. По добре си оправи старият, че не се знае новият докога ще кара.
                      Ако мембраната на клапана не е скъсана и ако намотката му не е прекъсната всичко е ОК. Всичко е въпрос на добро почистване и добро сглобяване.
                      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                      Kawasaki ER-6n'2012
