Въпреки че има писано по темата, но да кажа и за моя случай. Та до един момент колата си работеше без проблем, до преди два дни когато отивам до магазина без проблем, спирам отпред, и после на тръгване, при палене ми изписа ENGINE FAULT и от тогава е само така. На диагностика показа грешка в налягането - държи постоянно под 1 бар при всички обороти, турбото съответно не работи, а също така колата не вдига повече от 3500 оборота.Та въпроса ми е само от този клапан ли може да е проблема, или и от нещо друго. И странното при мен е че колегите тук се оплакват че ту спира ту работи , а при мен внезапно се появи грешката и си стой постоянно.Като откачам мъркуча кум турбото, и вътре има вакум.
Клапан налягане турбо Фиат Стило JTD
Вакума е от смученето на двигателя, демек работи като дизел без турбо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.Щом има вакум то трябва геометрията да се движи. Виж при работещ двигател като слагаш и махаш маркуча дали мърда геометрията. Като извадиш маркуча ще мръдне рязко, докато след слагане по бавно се движи.
chaveto написа:infineon написа:Имах предвид друго- на празен ход като не върти турбината двигателя смуче въздух като обикновен дизел и има вакум заради съпротивлението на въздушния филтър.При тебе турбината е с променлива геометрия.Щом има вакум то трябва геометрията да се движи. Виж при работещ двигател като слагаш и махаш маркуча дали мърда геометрията. Като извадиш маркуча ще мръдне рязко, докато след слагане по бавно се движи.
Stilo 1.9 JTD 115Hp
