Обезвъздушаване на 1,9 ТД100
    Maver написа:
    Колеги знаете ли дали може да има последици ако се кара с въздух в системата ако въопще е такова.Паля си сутрин без проблем, но имам едно придърпване най-вече на 4-5-та скорост .Закачих шише директно към помпата и придърпването изчезва.А не намирам откъде може да смуче навасякъде си имам скоби маркучи сменях всичко изглежда добре от резервоара до помпата...
    Шишето на нивото на ГНП ли беше?Ако е така и наистина ти е изчезнало придръпването най-вероятно помпения елемент който дърпа горивото от резервоара не се справя с денивелацията спрямо него.
      Ами не всъщност шишето беше по на ниско от помпата.А къде се намира тая джаджа за която говориш и знаеш ли дали може да ми направи някаква беля това придърпване?
      Bravo TD_100 GT
        Maver написа:
        Аааа съжалявам ГНП не съм разглобявал тук колегата specialista ще ти помогне.
          Те ми го отваряха вече би трябвало да няма проблем.Ама пак да попитам пречи ли нещо да се кара така с придърпване?Може ли да стане някоя фал с помпа или дюзи или нещо друго???
          Bravo TD_100 GT
