Постоянно изгарящи свещи.
    Колата не е Фиат,двигателят е МБ 2.4 дизел.От близо месец на 1 и 2 цилиндър подгревните свещи понякога не могат да изкарат и ден,а като ги сваля на някои подгревната част я няма или отпред е цъфнала като "майска роза".От какво се получава това?
    Най вероятно от е*ани разпръсквачи които хвърлят нафтата на на капки върху свеща.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      колега има ли обща шина между свещите ако няма да не би релето да не изключва тока към 1 и 2 свещ и за това да горат и да се топят от кофти разпръсквачи неможе да е защото имаш бренери
      Bravo 1.9d 97г
        Проверете дали се прекъсва напрежението към свещите.Разбери дали първо няма после подгрев,ако има трябва да се изчака и неговия край.Най лесно е да вържеш успоредно една пробна лампа и да я вкараш в купето.Релето на Мерцедесите обикновено е със извод за всяка свещ.По този начин лесно се разбира коя е изгорялата като се мери направо от буксата му а там кабеките на буксата са със номера.Успех!
          Ще го видя това с релето,дали прекъсва за 1 и 2 свещ.
