Спешна помощ, колата гасне като загрее.
    Днес тръгнах с децата и жената на почивка в Банско и щом свихме към Разлог по баирите, както си работи и изведнъж гасне в движение.Спирам пробвам да запаля но неще. Върти стабилно но неще. След десетина минути пали без проблем, и така още 2-3км. и отново гасне. Загубих бройката на спиранията. Двигателя е 2.4Jtd. Казвайте какво може да и е. Отворен съм за всякакви идеи.
    Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
    2000г.
    Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
    Датчик колянов вал, най - вероятно. Той си е като консуматив вече.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      датчик на коляновия вал за да се прибереш без или с минимални гаснения ускоряваи много плавно и до 2000 оборота цената на датчика е около 60-70лв
      Bravo 1.9d 97г
        Възможно ли е да е датчик на маслото.
        2000г.
          chaki написа:
          По принцип би било възможно,но след още 100години еволюция на автомобилостроенето..А за сега си смени датчика на коляновия вал,както са ти писали колегите и си готов..
          FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
            Дано се добера до София в сабота и директно при Лисан. Много благодаря за мненията. Ако случайно ниакои знае сервиз в Благоевград или Дупница да казва (за всеки случай).
            2000г.
              здравей.Преди около година имах абсолютно същия проблем.Да забеляза че пропушва бяло преди да изгасне?Проблема е в сондата в резорвара.Помпата смуче и създава налягане но сондата е запушена.като спреш налягането постепенно се освобождава и можеш да запалиш докато след 2-3 км.пок се създава налягане и гасне.ПОЧИСТИ СОНДАТА.Аз преди година се мъчих от Елхово до Бургас през 2-3 км.
              фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
                van02 написа:
                При ТД може да е така (макар че мисля че се създава вакум), при ЖТД си е датчик колянов вал.
                  ПЪТ
                  Като влизаш в Благоевград минаваш Кауфланд и нагоре по правата към автогарата и бензиностанция Петрол има магазини и сервизи питай там за датчик .иначе това от нетаНИКПИ ЕООДадрес: Банско, ул. Цар Симеон 36телефон: 088 5011367---------------------------------------АУТО ЕНЕРДЖИ ЕООДадрес: Банско, ул. Йеромонах Лаврентий 8------------------------------------ИВАС 2 Симитли, к-с Ивас, ул. Георги Димитров
                    С много проблеми , перипетии и едно спиране в Благов град ( в сервиз където нищо не направиха) успях да се прибера. Всичко вече е наред ( надявам се, все още не съм я тествал). Лисан я оправи и наистина се оказа датчика на коляновия вал (датчик обороти). Още веднъж благодаря на всички които помогнаха с мнения. Това само доказва колко е полезен този форум.
                    2000г.
                      chaki написа:
                      Важното е, че си се прибрал и си я оправил. Много безаварийни желая и да не боледува повече
                        ПЪТ
                        На Пунто 1.1 1.2 се сменя почти лесно .Ако има от къде да се купи и сам човек може да си го смени .поне и кора няма .
