Пунто 1,9 проблем гасне във движение
    добър ден имам проблем въпросното пунто 1,9 чистия дизел 60 коня го паля сутринта от първия път пали колата тръгвам аз за работа и след 40 минути работа колата гасне после няма палене. три пъти ме зарязва така едни казват че нафтата е замръзнала други ми казаха че имала проблем със ГНП то днеска ходих на диагностика но колата не е чистена от много време давам най важните грешки по кодове P0252, P0011, P1604, P1607
    Датчик колянов вал?Провери го първо него, преди да си се метнал във филма с ГНП!
      Re: Пунто 1,9 проблем гасне във движение
      nikigames написа:
      Като изтине може ли да запали и така до следващото загряване???
        specialista написа:
        nikigames написа:
        не иска да пали
          Това вече е проблем.Първите две грешки ги разчетох но другите не можах.Без да се запозная от близо с колата няма как да съм сигурен за проблема мога само да гадая а това не е от полза на никой.Ако искаш свали и ми прати помпата да видя какво ще намеря.Успех!
            Днеска се случи следното нещо отидох до работа и си мислих че пак някъде ще закъсам но стигнах благополучно и ми се наложи след 2 часа да ползвам колата пак тръгнах от работа и след 1 километър изгасна във движение избутах я до един паркинг и си свърших работата пробвах се да я запаля но без успех дойде един приятел закачихме колата и запалих във движение но пак минах 800 метра и изгасна
              Какво е това/ закачихме колата/дърпа ли те или само ти дава ток Стартера върти ли .
                Re: кола
                kluchar написа:
                дърпаха ме стартера върти но акумулатора падна
                  днеска след като отидох отново на диагностика изкара грешка P0252
                    Ако е това за което си мисля е доста скъпо за оправяне,а именно датчика за положение на ротора томи между тръбичките!Успех!
                      днеска минах през няколко големи сервизи за помпи и никой няма техниката да направи диагностика и лампата за подгрева почна да мига докато карам от какво се дъжи тоя проблем
