Как се случи всичко? Колата запали нормално, поработи около 5 мин. и започна да прекъсва и да пуши бяло и миришеше на масло. Не знам дали има нещо общо с това ,че беше -17гр. на вън. Във сервиза ми казаха,че от кулера и маркуча към него са източили около 3л. масло. Смених турбото с друго втора употреба и за сега всичко е наред. Въпроса ми е как това масло се е озовало в кулера? Турбото няма никакви луфтове/аксиални или радиални/ перките видимо са наред, върти се нормално а и преди да се случи всичко това колата си набираше нормално. Турбото се усещаше на около 2200об. че надува. П.С. С новото турбо се чува едно свирене. Със старото това свирене го нямаше. Освен някой маркуч да изпуска някъде друга причина каква може да бъде?
Турбото прехвърля масло в кулера. Защо?
Масло в кулера винаги се събира от картерните изпарения. Те влизат преди турбото. Ама извднъж да се случи тиова за което говориш, остава тубината да хвърля масло от износване или да е било замръзнало маслото в маркучите към турбината и да си е намерило слбо място и да е избило през нея. Не знам какви са ти навиците, но аз лично като запаля ДВГ, особено зимата, поне 1 -2 минути го оставям да работи на празен ход. Така малко или много се позтопля маслото и не натоварва маслената помпа и маслените съединения и маркучи, когато увеличиш оборотите. Ако Двг е топъл - угасен преди час - два, не го чакам, но ако не е пален цяла нощ например...Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Аз също при студен двигател оставам колата да работи и то доста повече. Но ако ти си прав за замръзналото масло в маркучите то тогава има голяма вероятност това да се случи и с новото турбо. Така ли? А и може ли да ми обясниш по подробно как така замръзнало масло ще избие през турбината?П. С. Има ли някаква добавка за маслото за да не замръзва?Fiat Marea HLX TD100 98г.
За добавки незнам,но най-добре си смени маслото.Заради такова пихтиесто масло,една зима на старото Ренде,му изби масления филтър.http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4&feature=player_embedded#!Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
По принцип не би трябвало при тази температура да е замръзнало че да не може да циркулира. Дават му да течно до температури под -27*, при -29* би трябвало да не е проблемно. Но турбото се маже са масло под налягане от маслената помпа и стига до турбината и се връща обратно в ДВГ по едни тръбички, в които би могло да се сгъсти прекалено и да създаде проблем при много ниски температури. И аз карам с такова масло и до сега не ми е правило проблеми. Вчера при около -15* градуса като вадих щеката да му проверя нивото, много добре се уцеждаше. Ако това масло в кулера не е от турбината, остава да е от картерните пари, ама чак пък 3 литра ... Трябва от както са почнали студовете да не си я изфорсивал нито веднъж. Като караш само на ниски обороти, маслените пари които кондензират в кулера, защото там се охлаждат рязко, трябва да са се трупали доста дълго време, и в един момент да се е събрал толкова много маслен конденз, че да започне да го засмуква ДВГ и при ниски обороти. Но тук вече минаваме в сферата на митовете :D Провери си маслото колко е гъсто по сондата дето е за проверка на нивото му, когато е много студено и преди да си припалвал. Други идеи немам за сега. А като ти направи тоя проблем, падна ли нивото на маслото в ДВГ ? Това също би било показателно, за това от къде е маслото в кулера.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:По принцип не би трябвало при тази температура да е замръзнало че да не може да циркулира. Дават му да течно до температури под -27*, при -29* би трябвало да не е проблемно. Но турбото се маже са масло под налягане от маслената помпа и стига до турбината и се връща обратно в ДВГ по едни тръбички, в които би могло да се сгъсти прекалено и да създаде проблем при много ниски температури. И аз карам с такова масло и до сега не ми е правило проблеми. Вчера при около -15* градуса като вадих щеката да му проверя нивото, много добре се уцеждаше. Ако това масло в кулера не е от турбината, остава да е от картерните пари, ама чак пък 3 литра ... Трябва от както са почнали студовете да не си я изфорсивал нито веднъж. Като караш само на ниски обороти, маслените пари които кондензират в кулера, защото там се охлаждат рязко, трябва да са се трупали доста дълго време, и в един момент да се е събрал толкова много маслен конденз, че да започне да го засмуква ДВГ и при ниски обороти. Но тук вече минаваме в сферата на митовете :D Провери си маслото колко е гъсто по сондата дето е за проверка на нивото му, когато е много студено и преди да си припалвал. Други идеи немам за сега. А като ти направи тоя проблем, падна ли нивото на маслото в ДВГ ? Това също би било показателно, за това от къде е маслото в кулера.Fiat Marea HLX TD100 98г.
Явно е заминало през турбината, за съжаление. Направи един тест - на свалената турбина в масления отсек налей нафта но недей да въртиш турбината бързо дори и на ръка. Виж дали ще потече покрай турбинките. Така ще разбереш от къде е минало маслото. Ако налееш масло, може и да не потече без налягане.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Не е задължително да има луфтове, за да пуска масло.А събирането на масло в кулера е много опасно, в топло време може, като се събере повече, да тръгне с въздуха в цилиндрите и тогава виждаш как дизела си пълни оборотомера и биели излизат от блока...Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Dido_Lyubenov написа:Явно е заминало през турбината, за съжаление. Направи един тест - на свалената турбина в масления отсек налей нафта но недей да въртиш турбината бързо дори и на ръка. Виж дали ще потече покрай турбинките. Така ще разбереш от къде е минало маслото. Ако налееш масло, може и да не потече без налягане.Fiat Marea HLX TD100 98г.
никой не ти е отговорил досега.втулките на оста на турбото се маже под налягане.маслото което маже турбото е това от двигатела.налягането за мазането го създава маслената помпа.съответно има маркуч който отвежда маслото преминало през втулките обратно в мотора(червен на цвят силиконов маркуч).но при увеличаване на луфтоветв във втулките,всичкото масло не смогва да премине през маркуча и съответно заминава в маркуча и кулера.когато маслото е в по-големи количества става дума за износени втулки,и съответно ти трябва или рециклиране или добре работещо турбо.та да заключим-маслото се е загубило от прекомерно големите луфтове във втулките на турбото.също за дългия живот на турбото е важно мотора да вдига добро налягане на маслото,защото в противен случаи при тези свръх обороти които развива турбото се получава износване на втулките
