Миналата седмица когато стана -17 не успях да запаля,стартера въртеше три пъти и после се чуваше само звук като "уууууууу",пуснах тема по проблема ми.В крайна сметка като се качиха температурите запалих без проблем.Но днес на -14 пак същото,завъртя три пъти и после "уууууууу" но аз не върнах ключа този звук беше за около 10 секунди и после стартера продължи да върти,колата почна да се тресе и най-накрая запали без да хвърля облаци дим.Заредил съм от зимната нафта на ОМВ.Какво да си мисля сега?
Мислех че ми е замръзнала нафтата,но май не е...
ivel написа:не е лошо да и сложиш на нафтата и добавка против замръзване или мн. малко бензин.щом преди да запали мотора тресе значи или е тръгнала да ти замръзва нафтата или имаш изгоряла свещ.второто е по-малко вероятно.а за стартера ти самия прецени
