Пунто 1.7 ТД
    Пунто 1.7 ТД
    След смяна на разпрасквачи смятам че разхода ми се повиши, заредих резервоара до горе сега ми е точно на средата и минах едва 250 км от тях 60 са градско каране нормално без газ до дупка, извън града карам не повече от 90км на какво се дължи това или така си горят. Колко километра трябва да измина с един резервоар смесен цикъл нормално каране (градско и извън градско ) градското ми каране не е в София .
    Re: Пунто 1.7 ТД
    Ta4kata написа:
    Зареди пак догоре и виж колко литра ще поеме.Може поплавака да се ебава.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Невярвам да е попларака, на ГНП-то има един маркуч който идва от турбото и влиза в него там имало някакъв клапан или мембрана единия майстор направи грешка и го наду с компресора на пресекулки а другия като разбра и каза ти ги го спукал ! Мисля че ми казаха че пускал повече гориво, като му даде налягане влиза повече нафта и одзаде трябва да испуши черно ? Ако се спука какво трябва да прави ?
        Ta4kata написа:
        Ако е пукната мембраната трябва да се смени с нова.Можеш да го разбереш като я надуеш с уста.Не трябва да изспуска от другата страна! Върху клапата действа налягане до около 1 бар и не знам колко трябва да ти е акъла че да я надуваш с компресор !
          Колкото и леко да е надул явно я е пръснал надали е издържала,дали ще окаже влияние на разхода ако е спукана ?
            Ta4kata написа:
            Отивай при оня майстор,дето ти е пукнал мембраната да я смени за своя сметка,или му пукни задника с компресора!!!!!
            Фиат марея уикенд 1.9ТД100
              Ta4kata написа:
              Това не е сигурно,трябва да се провери.А и не е ясен все още какъв е проблема ти.Ако не ти работи турбо коректора оказва влияние на разхода.Успех!
                specialista написа:
                Ta4kata написа:
                И като е 1 бар трябва да я надува с уста ли за да тества помпата?Малко се е престарал явно на всеки се случва.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Какъв е този турбо коректор, колата върви горе долу не е стрела но сигурно и е толкова вървенето, а колкото до майстора момчето е младо и имаше мерак да ми свърши работа каквото станало станало е вече ще го закупя колкото и да е скъпо ако е проблема в него, несъм го проверил но утре ще се занимая с него ще го провера както казахте ще надуя мъркуча и ще разбера дали пропуска въздух.
                    В горната част на помпата там където влиза сигналния маркуч от колектора има капаче със четири болта.Под този капак е мембраната на турбо коректора.Може и визуално да я разгледаш.Ако отвориш там НЕ Я ВЪРТИ ОКОЛО ОСТА И!!!! Там има настройки за чувствителност на коректора.Бележи я как лежи спрями корпуса.Може и да не успееш лесно да я извадиш на горе,просто технологично си има спънка.В същност много се отстранихме от темата,не е работа за неопитен човек.Не пипай ако не знаеш какво правиш.Успех!
                      Значи изминах 441км с един резервоар и ми светна лампето, ако резервата е 5-6 литра значи съм изгорил към 43-44л. 10/100 това не е ли много като се има предвид че повече от половината са извън града с скорост 80-90 само веднъж е пробвах до 140 другото е градско но не в София а в ПазарджикЕ на това му казвам икономична кола, притежавам мерцедес които е 2500 кг а и може и повече и гори 11 -12 на 100 градско а е и 3000 кубика.На всеки препоръчвам да си закупи такава икономична колиса, нзм ако почна да е настъпвам до колко ще го докарам разхода.
                        10л/100км е бая все пак за тази кола.Но аз винаги ще го казвам, че тази кола с този двигател е възможно най-лакомия дизел от всички фиатки.Лично съм правил тест.Това пунто и Либра 2.4Залепени през целия път едно за друго.Либрата беше през 100% от времето на климатик. Пунтото през има няма 10-15%.Краен разход - Либрата 5.4, Пунтото 5.8.Хайде няма нужда...Но пак - 10/100 е огромен разход. Ако не пуши черно най-добре провери за теч.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          BO написа:
                          Палиото гори повече
                          Palio Weekend 1.7 TD
                            Те в тея студове знае ли се пък и ако я караш с чести тръгвания и спирания , смисъл все студена или термостата как е. Друго ако не пуши много освен за теч да се оглеждаш или ако си сменил бензиностанцията пробвай на друга ...
                            Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                            ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                              Аз също съм с пунто 1.7 и карам само градско.на мен ми гори 12-13,термостата е нов но много пуши черно явно двигатела ми е здухан.Но все пак този разход не е ли прекалено голям.вярно е че карам на къси разтояния по 5 кил до работа и после гася.
