Един въпрос към тези които разбират от химия.Колко е разширението на нафтата като обем при различните температури примерно 1л.при 20 градуса ако се загрее до 40 гр.колко ще се разшири.
Разширение на нафтата
Малко търсене и си готов. Според това тук: http://www.chevron.com/products/prod.../L2_4_6_rf.htm коефициентът на топлинно разширение на нафтата е 0.00046 на градус Фаренхайт, което трябва да прави 0.000828 на градус Целзий, тоест при покачване на температурата с 20 градуса 1 литър става 1.01656 л или се увеличава с малко повече от процент и половина.
Мерси и ето горе долу какво се получава в крайна сметка.Например зареждаме сутринта преди тръгване на път 80 литра дизел който примерно излиза от цистерната на 15 гр.целзии.тръгваме на път и при условие че температурата на сянка сега през лятото е около 35гр.В резервоара приемаме че достига до 45 при условие че е на открито и го греят слънчевите лъчи.резултата е 2 литра разширение на 80 литра гориво.Ами ако е през зимата какво ще се получи ако имаме топлинен източник в резервоара който да поддържа горивото ни на 40-45 градуса.Какво мислите по въпроса или пак ще се намери някой който да започне да се заяжда.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Мерси и ето горе долу какво се получава в крайна сметка.Например зареждаме сутринта преди тръгване на път 80 литра дизел който примерно излиза от цистерната на 15 гр.целзии.тръгваме на път и при условие че температурата на сянка сега през лятото е около 35гр.В резервоара приемаме че достига до 45 при условие че е на открито и го греят слънчевите лъчи.резултата е 2 литра разширение на 80 литра гориво.Ами ако е през зимата какво ще се получи ако имаме топлинен източник в резервоара който да поддържа горивото ни на 40-45 градуса.Какво мислите по въпроса или пак ще се намери някой който да започне да се заяжда.Друга полза от това устройстнво е,че зимата ако кара с нафта богата на парафин, вероятността да закъса е по-малка.Общо взето не ти разбирам тезата или антитезата... какво искаш да кажеш?! Далаверите с температурите на флуидите бензинаджиите ги знаят "давним-давном"... при пропан-бутана нещата мисля ,че стоят аналогично.Винаги когато се превръща килограм в литър при горивата има далавера.Получава горивото на ТОН, а го продава на литър ..!
От икономична гледна точка съм пуснал темата.Примерно ако си закупиш нафтата зимата на -15 градуса 1000 литра лятото ще имаш да гориш повече или ако имаш нагревателче в резервоара пак си на далавера.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:От икономична гледна точка съм пуснал темата.Примерно ако си закупиш нафтата зимата на -15 градуса 1000 литра лятото ще имаш да гориш повече или ако имаш нагревателче в резервоара пак си на далавера.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Работата при изгаряне на горивото зависи от масата му, не от обема. Отделно от това съществува оптимална температура при подаване на горивото. Така че, ако успееш да го загрееш предварително влошаваш КПД двойно - първо изразходваш енергия за загряването и второ - излизаш извън оптимума.Иначе, няма лошо да мисли и да търси човек. Не всичките ни идеи обаче са реалистични за съжаление
