Виене на турбо при дизел мад 1900об. при подаване на газ.
    Здравейте. Скоро си взех колата от ремонт защото скъсах пистов ремък, блокирами единия лагер на динамото и до там. Та въпроса мие днес при това студено време при 1900об. на турбината /за дизел 1700куб/. за почва да вие, та ми е малко странно, нормално ли ? До сега не съм имал такъв проблем при горе долу същото студено време. На какво се дължи. и от какво се е получило ако досега не се е случвало от 4 зими нищо такова. Дайте мнение. Благодаря.ако темата не е точно за раздел дизел, моля модераторите да я изместят където е необходимо.Благодаря
    от какво е станало можем само да гадаем.погледни първо дали оста на турбото има луфтове и ако има особено аксиални значи си за друго турбо.освен това не винаги виенето идва от турб може да е от ролка,от динамо и т.н.затова първо трябва да погледнеш турбото за луфтове.последното се скапва от лошо масло ,нередовна смяна на масло ,проблем с налягането на маслото и т.н
      И при мене над 1900 се чува едно като високочестотно виене като му подавам газчица, но мисля че е нормално.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        При мен на дизела турбото си свири нон-стоп - така си е по рождение и винаги е било така, т.е. не се променя, а не се и чупи
          1749 си вият.
            Няма турбина дето не вие, а кога ще се чува зависи от много фактори.
