Смяна ангренажен ремък пунто 1,7 тд 96г
    При опита за палене е прескочил зъб, работи така малко и заради недобрата центровка загря, после явно е бил хлабав и се скъса ремъка, това е май май,Ще видим пораженията, ама ако ми искат повече от 500лв ще я дам за скраб.....и повече няма да взема италианки разни....
    Fiat Punto 1,7 td
    Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
      мотора има инерционен момент така че дали е бил на празен ход или не няма никакво значение,просто е ударил клапани и те съветвам да се насочиш към ремонт на главата
        jeniro написа:
        Не са ти виновни "италианките разни"... Може да се случи на всяка кола... На едното ми Мондео преди години прескочи два зъба, защото ремъка беше менте/зъбчетата бяха заоблени,вместо трапецовидни/, но въпреки това нямаше криви клапани и се разминах само с нов ремък.
        M-Benz E 250 TD 150hp
        M-Benz 200d 75 hp
          не са ти виновни италианските коли а майсторите .ремъкът не е бил достатъчно опънат за да прескочи зъб
            Най вероятно товарния влак е прегазил пионерчето.Дано да е бил празен.
              Абсолютно съм съгласен с това мнение
                jeniro написа:
                И Майбах да си вземеш резултата от това ще е същия. Казвам го като човек, който до вчера мразеше италианските коли. Прекарали са те с ремък.
                Palio Weekend 1.7 TD
                  Ангренажа на това пунто е повече от мъка, по-сложно неса могли да го измислят италянците.Едно че е голям мотора и друго мястото е супер ограничено, колега ако се пробваш да го сменяваш смени и всички пистови ремъци че да несе мъчиш после наново!
                    Ta4kata написа:
                    Абсолютно нищо гърчово няма. Има място да си поставиш и подноса с обяда в сравнение да сменяш примерно на 2.4жтд в Мареа да речем :D
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Днеска я отварят, ще видим, пистовите ги сменях лятото.Място има като махнат колелото, и подкалника........
                      Fiat Punto 1,7 td
                        Някой колега в форума също беше късал ремък и очакванията бяха за сериозни поражения, но се беше разминал само с нов ремък А за сложното не ми изглежда толкова трудно по схемата, изглежда подобно както е при мен. Веднъж само наблюдавах смяната при Volvo 440..... е няма такъв филм, 100 пъти по-тясно с незнам си колко ролки и обиколки, че и двигателя трябваше да се повдигне малко иначе невъзможно.... А бе италиянките са си много хубави , ама някой път калпави майстори.... то по добре да ти откажат отколкото да ти направят само поразии.
                        Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                        ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                          Tihomir78 написа:
                          Я го намери колегата, дето само е сменил ремък на дизел! :D :D :D
                            шанса е като 6-тица от тотото
                              muns61 написа:
                              Аз съм колегата, само дето го смених ремъка преди да се скъса... :P
                              FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
                              Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
                                е това вече е друго.
