уреда за масло
    уреда за масло
    кажете ако знаете за Фиат Улисе 2.1ТД уреда за масло стои между 1и2 деление като се запали колата отива до края по4ти и после пада пак на изходно положение
    Я уточни малко, че не се разбира какво точно искакш да кажеш ? Най добре снимай тоя уред, обясни по картинката, за да стане чсно какъв е проблема.
      За да си сигурен,че помпата поддържа нормално налягане,измери го с манометър на мястото на датчика.Иначе датчика прави тези номера-на предишната кола 2 пъти го сменях с оригинален,но той е 82лв. и на 3-я път му сложих от Лада-4,50лв.Не показваше много вярно,но поне стрелката не стоеше при празни обороти на 0-та.А оригиналните като ги разклатех-дрънчаха.При мерене с манометър на загрял двигател на празен ход-3,5 бара,а при средни обороти-5,5 бара,а стрелката 1 и съответно почти 4 бара.
