Замръзнал скоростен лост?
    Проблема е че всеки път когато се кача в колата,дори и преди 1 час да съм я карал,скоростния лост замръзва яко,дали това се дължи само на ниските температури навън?Колата е пунто мк2 1.9жтд
    Колега замръзват ти жилата на скоростите. Сигурно са ти скъсани прадпазните маншони и ти се стича вода върху тях и така замръзват. Аз имах същия проблем на Пунто ЖТД и го оправих с нови маншони на жилата. При Пунтото има отвори за водата дето се стича от предното стъкло и тече точно върху жилата.
    Fiat - Croma II - 1.9 16V Multijet
    Fiat Marea 1.9 JTD 105 ELX
      Ако споделиш от къде си взел нови маншони за жилата ще е чудесно!!!
      Marea TD100
        Днес ще ида да я погледнат,благодаря
          Колега нови маншони за жилата сигурно никъде няма да немерите (поне аз не намерих), защото вървят в коплект с жилата (така ми обясниха в магазините). Аз взех най-евтините маншони за карета, може и от нещо друго да се приспособи. Гледате да са възможно най-малки като размер, мушкат се на жилата, слага се в тях грес и се връзват в краищата със здрави свински опашки. Аз карам така вече две години и нямам никакви ядове.Поздрави!
            А колко струва всичко?
              Колега нямам точен спомен за цените, но ако не се лъжа маншоните бяха около 15 лева (мисля, че варират между 10 и 20 лева). Ще гледаш да вземеш от най-евтините. Трябват ти и няколко свински опашки и малко грес. Ако не я караш в сервиз, а при някой майстор ще ти вземе 10-20 лева за труд. Ако ти се занимава можеш и сам да си ги оправиш. Мисля, че повече от 30-40 лева няма да ти излезне, заедно труд и материали.
                Колега lozanov_pk, виждам че имаш и Мареа 1,9JTD. За Мареата важи ли написаното за жилата? Днес, сутринта, при -10, скоростният лост се придвижи с усилие при изключване от първа, при стартиране.Ред. Извинявам се на автора на темата, че пиша в нея, но заглавието е общо и темата би била полезна за всички.
                  Колега на Мареата жилата са същите като при Пунтото, имат същите маншони. Предполагам, че проблема ти е като при колегата, маншоните са ти скъсани и влиза вода в жилата и при студено време замръзва. Не съм сигурен дали на Мареата отвора за отводнването на предното стъкло е над жилата, както при ПУНТОТО или ти се мокрят от друго място.Моята кола я държа в гараж и не съм имамл такъв проблем, въпреки, че са скъсани и двата маншона и трябва да ги оправям. Пунтото на жена ми седи пред блока и редовно замръзваше при студено време, преди да я оправя.Колеги хубаво е да се почистят добре каналите за отводняване на предното стъкло, за да може бързо да се оттича водата, а не да капе по малко върху жилата.Поздарви
                    Благодаря, явно ще трябва да я погледна.
                      И аз имам същия проблем днес карах 2 км на 1 скорост :Д пунто 1.9 жтд.
                        SKYLINE87 написа:
                        Днес се опитах да смажа жилата и действително маншончетата са скъсани на места някой знае ли как се разкачат жилата .
                          ако говориш за Пунто МК2 на бензиновите се държат само на ябълки дърпаш с ръка или с рамо(щанга,отверка) и се откачат мисля и на дизелите е такаа отзад жилата се дтржат от една ламаринка която ги държи да не се изхлузват
