проблем с фиат пунто 1.7 td
    Здравейте!Като си карам и се наложи да изкача някой не мн стръмен баир колата започва да се форсира и започва да пуши черно,изключвам я от конткт след което изчаквам 20мин. паля и тръгвам без проблем.Нямам датчик,който да ми показва градуси и не мога да разбера дали загрява,смених датчика за температурата на радиатора,койтоо включва перките,но отново същия проблем.
    Незнам дали ще ти помогна, но аз имах подобен проблем оказа се от термосъпротивлението на перката. и зареди него перката не включва 2-ри режим и сенатоварва повече даже ми стопи бушона на перката. Побългарих и сега е чук въобще не загрява и всичко си е ОК!
      Симптомите са такива:при стартиране в топло състояние нещо притропва в двигателя и пали без проблем след което започва да пуши дим бял с леко черно и мирише на двигателно масло.След като я подкарам започва да се форсира сама и пушенето е в големи количества.Пази Боже от майстори разбиратели-един ме накара да сменя датчика на радиатора,друг термостата и 200лв.хвракнаха а колата си дими и се форсира .Кажете от каде да започна ремонта,защото финансовите ми вазможности са ограничени.
        Така и не разбрах какво общо има форсирането със датчика на радятора!Причината да се форсира сама е да се подаде различно от необходимото по количество или качесто гориво!Горивото се подава от ГНП а тя праща това което влиза в нея! При лукасите е много по осезаем проблема даже и при по-малки количеств въздух постъпили във помпата.Има възможност в колата да постъпва и нещо друго.Без да те плаша ,но може да постъпва и масло което да причинява форсирането а може и нафта да влиза като да заобикаля по една тръбичка и т.н.Клота трябва да се прегледа от човек със ясна предства къде да търси проблема.Успех!
          Да не да ти е спукана мембраната на вакуомпомпата.
            iliyan написа:
            Това пък във какъв смисъл,не хващам идеята нещо!
              а за турбото какво ще кажете
                ivel написа:
                Може да имаш големи луфтове на турбото и като загрее да почва да пуска масло в колектора и да го гори. Отзад пуши ли бяло и мирише ли на масло?
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  остави мотора да загрее и след това бавно подавай газ.трябва да чуеш едно металическо стържене(това разбира се ако са износени втулките на турбото)
                    според мен турбото е за смяна/ремонткакви са тия майстори които при такива симптоми сменят термостат?!?!?!?
                      Да отзад пуши бяло,черно и мирише мн на масло,но интересното е че не всеки път от време на време.Сега за 3 дни ми го е направило 1 път,а онзи ден за един ден 5 пъти?
                        махни маркуча на турбото-там където влиза входящия въздух и пипни оста на турбото за луфтове.не трябва да усещаш никакъв луфт,особено аксиален(по оста)
                          Колега, а какво е състоянието на сепаратора за картерните газове ? Това прихлопване когато палиш, след като запали или докато върти на стартер се чува ?
