Преди 4 м.купих Стило и го закачих на компютър и се оказа,че 2 инжектор показва нещо около 4,докато другите показват около 2,като 2 била норм.стойност.Казаха да сложа добавка за почистване в пълен резерв.като по този начин е възможно да го изчисти.Страшни ли са тези стойности и какво да правя,ако не се е почистил.Възможно ли е от това да пуши на 1ск. при средна газ или си е нормално пушенето при италианките малко повече от другите.Имах Брава ТД 75 и тя пушеше на 1 ск.STILO-JTD 1.9 115 HP-2003.
Инжектори-СТИЛО-JTD
При мене на пунтото показва корекцията и показва около 0.2http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
А иначе не е нормално да пуши, при мен изпушва само ако с ниски обороти на висока предавка натисна газта до долу.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
пиши л.с. на @iakvvu - http://forum.fiat-bg.org/privmsg.php...оверете се да я погледне и бягай далече от коригиращия сервиз.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
iakvvu написа:Не може да се следи,защото дюзата има само кабели за захранване. Колега,ако си от Сливен намериме на ЛС и да я видим тази кола,че да не те стряскат така с диагнози.
