Замяна на двигател на Пунто 1.9ДС
    Здравейте колеги,имам пунто 2000г.1.9ДС,двигателя е в трагично състояние и искам да го сменя.Въпросът ми е с какъв двигател мога да го заменя като изключвам ЖТД-то.Благодаря на всички отзовали се.
    ТД 75 !!!Ще ти трябва само педал и жило!Все пак струва пари така че пресметни дали да не възтановиш своя!Успех!
      specialista написа:
      Златен си,от теб очаквах отговор.Педал и жило имам от къде да взема,притеснява ме повече захващането,тампоните на ДВГ и скоростната кутия дали ще стане на този мотор?Моят двигател е бил прегряван,Блока е спукан,гумичките на клапаните са за смяна и прехълцва м/у 1600 и 2000об/мин.(предполагам от педала),просто нямам нерви да се разправям с него.Този двигател ТД от какъв фиат мога да го търся?Ако имам други въпроси мога ли да те търся на Л.С.?
        Няма ядове питай!
          specialista написа:
          Няма ядове питай!
          Хм, дали се разбрахте ? Мисля, че колегата пише за ПУНТО-II, 1.9 DS, атмосферката с изчекната помпа ЕПИК-ЛУКАС.А ти му говориш за двигател от BRAVO/BRAVA TD 75.Този двигател не е слаган в PUNTO-Mk2. Ако аз бъркам, моля да ме извините!
            Правилно си прочел Нино!Вярно е че двигателя не се слага на Пунто2 но,като механика е едентичен със всички 1.9 Д от това поколение.Даже може да направи следното ,да сложи този мотор комплект а да си сложи неговата помпа и да си запази компютъра за управление на мотора и ще има мотор със турбо.Може да се правят много неща само да има на кой да му се занимава!Поздрави!
              Занимава му се,занимава му се но първо трябва да намеря читав двигател на сносна цена и ще го захващам.
                Re: .
                kaloian311 написа:
                Ти първо преди да купиш двигател си направи сметката колко ще ти струва ремонта на твоя,после колко струва другия мотор,после свали твоя и разгледай всичко основно за някакви разлики и чак тогава се пускай в приключения.Успех!
                  На мотора с турбина не би ли следвало да е с по ниска степен на сгъстяване от атмосферния?Отделно доколкото съм чел 1.9 DS е с директно впръскване в цилиндъра?
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    specialista написа:
                    А какво мислиш за по-мощния мотор от Браво/Брава, ТD-100? Той може ли да стане ? Щото те са и по-разпостранени мисля.
                      Nino написа:
                      specialista написа:
                      Той си е същия мотор само че е има колер и помпа със турбо коректор!!!ТД 75 няма колер и няма турбо колектор.На другия питащ,няма никакво значение дали мотора е със или без турбо когато е предкамерен и степента му на сгъстяване е около 21. Мотора на 1.9ДС е атмосверен предкамерен а не с директно впръскване!!!
