Здравейте,закъсах с колата (1,9 ЖТД 2002)
вкарвам ключа, въртя, половината ми лампи не изгасват. дава ми постоянно грешки. пробвах да запаля така, но само върти мотора и неможе да го запали.перката ми отпред също се включва докато чакам да ми изгаснат лампите и почва да се върти.онзи ден сменях акомулатор. първия ден всичко ОК. на втория при първото завъртане на ключа ми светват лампите и не изгасват. като изключа и дам на контакт отново ми изгасваха, но пак неможех да запаля. върти си мотора но не пали.направо ми се скапа целия ден .. от какво може да е?
