Проблем с мощноста на тд100
    Лоста на разтоварващия клапан ще се мести когато турбината достиге мах. налягане - 1.05 бара, а това няма как да се случи при форсиране на място. Не разбрах само от къде изхвърли нафта като си откачил входящия маркуч на горивния филтър ? От там трябва да засмуква, не да изхвърля. Подкачващата помпа е в ГНП . Има една ръчна - тип круша за обезвъздушаване ...
      абе явно че турбото си е пътник.усещаш ли луфтове,особено аксиални(по оста) не се замисляй-сменяй го.
        Dido_Lyubenov написа:
        Правилно грешката ми е в обяснението откачих маркуча дето отива кам всмукателния колектор,от там праскаше.Имаш ли някакви други идеи или май си остава да сменя турбото.
          Karolii4o написа:
          Това ти е проблема - спукана мембрана на турбо-коректора. Струва около 50 лв. Купувай нова , сменяий и ще си шест. По тоя маркуч налягането на въздуха в смукателния колектор, предизвикано от турбината, подава инфо към мембраната за корекция на обогатяването и така помпата повишава дебита към дюзите в зависимост от натоварването. Там не трябва да има нафта, а само въздух от колектора към помпата.
            Лошото е че трагвам на работа от утре и няма как,може би в сабота ще и обарна внимание. Вав всеки случай ще пиша какво е станало след като сменя мембраната. БЛАГОРАРЯ!
              dobrujanetza написа:
              Karolii4o написа:
              lubomm написа:
              авансатора и той прави такива бели
              Колега не сам много на ти.Този авансатор нещо по турбото ли е или е друго,и ако да каде да го тарся? Благодаря!
              Обади се на колегата gal-76 на ЛС. Ако искаш- ще ти дам и номер за връзка на ЛС.
                Здравейте има ли начин да проверя работи ли разтоварващия клапан?
                  Karolii4o написа:
                    Karolii4o написа:
                    Има начин примерно да поставиш един евтин буустметър и следиш какво е налягането след турбината.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
                      Здравейте сега си идвам от майстора проблема беше,чепомпата беше зацепена зъб напред направиха ново зцепване,но подобрението беше минимално.Майстора ми махна въздушния филтър и колата трагна да варви перфектно,жзех нов филтар и с него колата пак не иска да варви. Някой имал ли е такъв проблем да ми каже какъв филтър да взема?
                        Karolii4o написа:
                        Мембраната на турбо-регулатора смени ли я ? Няма такъв филтър, дето като го сложиш нов, да не може да върви колата с него. Освен ако не го слгаш с найлоновата опаковка - без да го разпечаташ ???
                          Колега говоря сериозно! Не сме я сменя ли просто без филтар колата варви чудесно като сложих новия варвенето пак по старо му махнах новия и пак варви нормално??? Нямам идея защо така?
                            Нали каза, че от оня маркуч дето влиза отгоре в смукателния колектор до 1-ви цилиндър, тече нафта ? Така ли е ? Ако да, смени мембраната на турбо-коректора, и си сложи въздушния филтър на мястото. Няма как да стане, без въздушен филтър да бачка перфектно, а с нов фъдушен филтър да не иска. Проблема не е във филтъра ! Има и куп други възможни причини, но искам да караме по ред, и първото нещо което искам да ми кажеш сега е за оня маркуч. Тче ли нафта от него ? За другите неща после ще говорим, че там вече става дума за даване на пари за диагностика, или тестове. Те не се виждат дали са скапани, просто като ги погледнеш.
                              Не не сме я сменяли,когато казах,че тече имах предвид от филтара кам двигателя не от колектора кам помпата. Маркуча от колектора кам помпата си е сух но беше малко напукан и го смених и него. Извинявай за негодните обяснения по горе.Какво друго може да е?
                                Karolii4o написа:
                                Малко по-късно ще ти пратя инструкции на ЛС.
