Здравеите колеги имам един много неприятен проблем.Колата е Фиат Браво 1.9 ТД-100 97година,прави ми това прекасване при леко ускорение от 1300 до 1700 оборота и наблюдавам през ауспуха излиза бял пушек.Ако я настъпвам няма дерт-изобшто го няма това.От извесно време ми светва понякога дюзата за момент но не и в този интервал.Само да спомена горивния филтър и сондата са 6+.Имам съмнение аз авансатор ?
ТД-100 прекъсва между 1300-1700 оборота ?
нормално,както трябва да е.Само в тази граница и то ако ги поддаржам тези обороти или плавно ускорявам.Забелязал сам и още нещо-когато я натискам здраво и после я оставя на празен ход даржи 2000 оборота около 30 секунди и после се нормализират и през тези секунди ако и подам рязко газ се реже като уса(не нормално за дизел)
Обезвъздуши горивния филтър и помата, покарай 20 - 30 км. и пак обезвъздуши. Ако има въздух само в помпата - проблема е в нея или маркучите за излишна нафа от дюзите. Ако има въздух и във филтъра, провери добре ли е стегната пробката отдолу за дрениране, и маркучите преди филтъра дали имат скоби.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Обезвъздуши горивния филтър и помата, покарай 20 - 30 км. и пак обезвъздуши. Ако има въздух само в помпата - проблема е в нея или маркучите за излишна нафа от дюзите. Ако има въздух и във филтъра, провери добре ли е стегната пробката отдолу за дрениране, и маркучите преди филтъра дали имат скоби.
specialista написа:Dido_Lyubenov написа:Обезвъздуши горивния филтър и помата, покарай 20 - 30 км. и пак обезвъздуши. Ако има въздух само в помпата - проблема е в нея или маркучите за излишна нафа от дюзите. Ако има въздух и във филтъра, провери добре ли е стегната пробката отдолу за дрениране, и маркучите преди филтъра дали имат скоби.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
На смукателния колектор до 1-ви цилиндър влиза един маркуч на щуцер. Откачи го, запуши щуцера с нещо и запали така. Остави я да поработи на празен ход и виж дали ще капе нафта от маркуча. Той е закачен за турбо-коректора, и ако му е спукана мембраната, ще капе нафта от този маркуч.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Трядва да го пробвам този фокус,но аз щях да забележа ако имаше следи от нафта понеже сам сцепил този марку4 малко след штуцера и сам сложил тетка от кам която едната ми страна си заминава кам ГНП-то а другата отива кам бустметара ми в купето, а тази шлауфка е прозра4на и си стои винаги идеално 4иста.Но все пак ще го пробвам.Мерси.
Dido_Lyubenov написа:На смукателния колектор до 1-ви цилиндър влиза един маркуч на щуцер. Откачи го, запуши щуцера с нещо и запали така. Остави я да поработи на празен ход и виж дали ще капе нафта от маркуча. Той е закачен за турбо-коректора, и ако му е спукана мембраната, ще капе нафта от този маркуч.
