Не знам при другите такива двигатели така ли е, при моят има едно забавяне след като завъртя ключа, след изгасването на "жичката". Според мен е от студеното, но пък и не е много нормално не знам. И понеже не е много разбираемо така без да се види съм направил и клип, ако някой може да помогне съм му много благодарен. Много не се вижда кога завъртам ключа след като изгасне "жичката" на таблото, за което се извинявам, запалва след около 4-5сек. след това.http://youtu.be/blUNRkQ5s2gПоздрави и весели празници
