Честита Коледа на всички колеги.Съвсем нов съм във форума и нов собственик на стар Фиат Мултипла JTD 105 1999г.Имам няколко въпроса- По време на движение на автомобила ми светва червена лампичка в основата на километража приличаща на дюза.Така карах близа 200км и когато отново заредих гориво изчислих разход близо 10 на 100км.От превода от ръководството в Гугъл пише че ако тази лампа свети по време на път, осначава несъвършенна работа на системата за впръскване и от там завишен разход на гориво. Машината ще ходи явно на Тестване на компютър, но някой ако е имал тозо проблем нека сподели каква е причината.- От къде се следи температурата на антифриза . Не намирам никакъв индикатор по таблото.-Парното слабо работи.-Постоянно свети червена лампа на айрбека и жълта със седалка за малко дете, доколкото разбирам.Пълен новобранец и пълен неграмотник за Фиат съм, и затова ще бъда безкрайно благодарен някой да ми отговори.
Прохождане на новобранец собственик на Фиат
Значи за парното колата загрява ли ти нормално в смисъл в разтояние от 5-6 км колата трябва да ти загрее и да закотви точно по средата !!!Като я пуснеш по енерция не трябва да се връща стрелката !!!Колата трябва посстоянно да държи средата на индикатораАко при теб нее така най-вероятно ти е заминал термостата!!Разхода който ми дава мойто JTD 105 е към 4-5 извънградско и към 6-6,30 градско !!!Карай Фиатката на диагностика да ти изтрият грешките и да видят проблема!!За проблема с лампичката , на която е изобразено малко дете в седалка мисля че самата седалка има някакви кантари отдолу и от там ти идва проблема!!!За айрбека на диагностиката ще ти изтрият грешката !!!Надявам се да сам ти бил полезен !!!ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!
Колата ти има ли индикатор(уред) за температурата на двигателя??? Не съм на 100% сигурен,но мисля че тези със JTD 105 нямат.А може би беше електронен и изкарва температурата на дисплея...На 110 и 115 (таблото с оборотомера) е така. Ако има виж каква температура държи колата.Ако е индикатор на дисплея трябва да държи 3 чертички.Провери в какво състояние е буксата на температурният датчик(провери и при нужда почисти).Възможно е да е откачена(окислена) и компа на мотора да не получава инфо за температурата на двигателя-от тук и високият разход.Ако нямаш уред за температурата отиди в сервиз и вижте какви стойности отчита,както и дали загрява достатъчно.Както ти е обяснил колегата преди мен много е възможно да иска и термостат-отново предпоставка за висок разход и лошо парно.За въздушните възглавници задължително диагностика.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Re: Прохождане на новобранец собственик на Фиат
mario.1953 написа:-Постоянно свети червена лампа на айрбека и жълта със седалка за малко дете, доколкото разбирам.поне при Либра и Фиат Купе е така.за шофьорския - не помня дали става по този начин. индикациите се чистят при компютърна диагностика.тоя разход е голям, много голям. не си ли я гледал тая кола като си я взимал с толкоз проблеми???Проблемите ти са - първо термостат - това говори липсъта на парно и разхода ти.после - дюзичката - може би колата да е влязла в сервизен режим... това според мен. спешно при чичо доктор, но да е някой познат и да не е от хората дето казват - мани ги тея фиати и колите след 1999 са пълни с електроника и за нищо не стават....
Fiat Punto 1.1-Синята птица
