TD100 - проблем с паленето в студа
    при мен тази сутрин при -8 запали все едно е лято докато чукна ключа с едно подгряване изгасна за 4 5 секунди и завъртях (но имах проблем със замрзъзнали ключалки трябва да ги напръскам с нещо)акумулатора е на една година варта и в нафтата си слагам добавка кастрол ТДА
    Fiat Bravo TD100
      pioneer 306c написа:
      Колега много бързо връщаш ключа. Тя тръгва да наема а ти го връщаш. Така нищо не правиш.Освен това колегите са прави. Това не са бързо подгревни свещи за да въртиш на 4-5сек, изчаквай повече време дори и след като изгасне лампата свещите продължават да подгряватНаправи си пълна ревизия на стартера и си вземи читав акумулатор.
      напротив, след гаснене на подгрева трябва максимално бързо да завъртиш, така си го пише по мануалите. След гаснене на лампата подгрев вече няма
        Подгрева продължава между 20 и 30 сек.,нищо че лампата е изгаснала или си запалил.
          pakumba написа:
          несъм съгласен.След дако изгасне лампата подгрева продължава.Ако се заслушате се чува кога щрака релето.Ако не вярвате изкарайте 1 свещ и гледайте или премерете с мултицед тока на кабела на свещите
          фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
            Колата е закотвена в момета пред вратата.Неможах да взема ремък в петък и събота,та сега нищо немога да правя по нея.Такова хубаво време е,че няма как да не сложиш един ремък,ама като го няма.
            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
              Аз само да питам на моята има и нещо като инжекцион когато давам на контакт а тука на клипа не видях такова нещо намира се точно до индикацията на акумулатора от ляво иначе и аз чакам да изгасне лампата за подгрева и след 1-2 секунди паля и няма никви проблеми даже пали по бързо отколкото при топло време а иначе и аз имах тоя проблем сутрин обаче бях забравил на два пъти плафона светнат и сутрин беше същата работа НЕ палеше
                iliyan написа:
                Да, зависи колко е студено. Ако се заслушам, чувам как релето изключва някъде поне след 30 секунди при първото палене за деня в тия студове.
                  benzol написа:
                  Това е индикацията за дюзите,или по-скоро за умната дюза.
                    van02 написа:
                    pakumba написа:
                    това е нова и интересна информация за мен, факт е обаче, че в мануала на либрата ми, която е жтд все пак, знам ли, може да има разлика в подгрева- пише си 4-5 секунди, гасне лампата и максимално бързо да се пали... Не споря, просто споделям
                      И при ЖТД подгрева продължава, независимо че лампата е угаснала, независимо че си запалил. ЕКУ - то май решаваше колко след старт да продължи подгрева, в зависимост от околната температура.
                      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                        kal0yanch40 написа:
                        benzol написа:
                        еми нали и той е с ТД100 не трябва ли да му светне? защото аз на клипа не видях такова нещо,преди малко и аз излизах с колата верно малко тудно палнах(в смисъл завъртя 2-3 докато запали) но все пак запали от 1-вия път но аз съм с акумулатор 45А което за дизел си е малко
                          Вчера най-сетне взех пустия ремък и го сложих.След зимен сън от 1 седмица,колата непожела да запали.От 3-тя път запали.А за моята лапчичка,за дюзата,може би е изгоряла,несъм отварял да ги подменям.Сигурно има такива дето никога несъм виждал да светят.
                            van02 написа:
                            Да, ако разполагате с мултицеД, той решава всички проблеми
                              Изчаквам лампата за подгрева да изгасне и веднага въртя. Пали от половин оборот. И при -10 и при +30 все еднакво пали.Добавки не съм слагал никога.
                              Palio Weekend 1.7 TD
