Постоянно късане на пистовия ремък?
    Момчета, за около 200км ми се скъсаха 3 ремъка. След втория открихме, че хидравличната помпа има огромно биене и я сменихме с "нова" от моргата. След 50-60км се скъса пак. Цепи се по дължина от най-външната писта(откъм гумата) и постепенно върви навън. На пипане и оглед всички шайби и ролки изглеждат наред. На демпферната забелязах, че външния канал е излъскат до блясък. Незнам дали там е проблема. Помагайте!
    Fiat Bravo 1.9JTD 1999
    обтегача си виж първо за изместване.
      Сменяй обтегача 100%.Имах същия проблем.
      фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
        Оптегач!Заради него,сега ремака ми е с една писта по-малко.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          От оптегача е
            Накъде се измества обтяжната ролка та го къса така?Лесно ли се сменя? Трябва ли ми канал или нещо друго?
              Измества се от механизма с пружината,посока на вън,към гумата.По спомен мисля,че ставаше само със сваляне на гумата и подкалника.Но ако намериш канал,ще ти е по-лесно.
                Да уточним, че трябва да смениш целия комплект - ролка с обтягащ механизъм, а не само ролката!
                  Колега и аз имах съштия проблем сменик и аз 3 ремъка първо смених паразитната ролка но пак нестана . на мен ми го късаше като го искарваше на вън и го късаше шаибата на вала. и в краина сметка смених оптяжната ролка и се родих. И несе хвърляи на най евтиното . може и без канал трябвати камък 15мм. Успех!
                    напротив купи си най евтината тя така и така ще е дайко и проблема ти е в нея на 100% и ако нямаш кора под двигателя сваляш само гумата и с гедоре 13 я отвиваш с 15 е на механизма да можеш да сваляш/качваш ремъка
                    Bravo 1.9d 97г
                      Ако проблема е в обтегача ( макар най вероятно той да е причината), няма ли да къса най вътрешния (най близкия до ангренажа) канал на ремъка
                        не къса ремъка от към дясната гума
                        Bravo 1.9d 97г
                          Смених целия комплект преди около час. Лесно стана. На старата ролка гарнитурата на механизма от долната страна почти липсваше(мисля, че е от тефлон) и имаше изместване от оста с около 3мм надолу. Много трудно сложих рекъка обаче. Опънах ролката докрай. Размерът на ремъка е 1795мм. Правилен ли е според вас?
                            Печен си. http://order.auto1.bg/auto1newdesign...Search=6PK1038
                            Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                            харчи: DOSTA
                              провери за липса на съосие на някоя ролка биене или наранен канал на някоя шайба
                              skype pe6_oo Марин
