Свети ми лапмичката на check-а Fiat Marea 1.9 JTD
    Здавейте! Преди няколко дни купих колата, а преди това карах Браво 1.6 и не съм много наясно с дизелите. Днес както си карах и ми светна лампичката на електронния чек(червената дето изглежда като дюза) на таблото. Промяна във вървежа не можах да усетя, нито промяна в звука на двигателя. След около половин час лампичката спря да свети и за сега е добре. Няколко пъти гасих и палих колата преди да изгасне, но при рестартиране на двигателя пак си светваше. Някой може ли да даде идея от какво може да е и дали може да бъде притеснително. Предстои ми пътуване с колата към края на седмицата а пък съм постоянно на работа до петък и няма да имам време да отида на диагностика. Искам да знам дали може да е нещо притеснително, което да ме остави някъде или да си карам. И ако може някой да ми даде някакви идеи какво мога да проверя ако пак светне тази лампа за да хвана откъде идва проблема. Благодаря предварително.
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
    значи можем само да гадаем какъв е проблема.нужна ти е комп. диагностика.не подценявай проблема.на мен така ми светваше и угасваше и като я закачих излезе от егр-а.но това при мен.при теб може да е по- различно
      Въпроса е каква е вероятността да ме остави на пътя, защото тази седмица наистина съм затруднен да отида на диагностика. Ако в следващите 1-2 дни ако ми направи пак този проблем явно ще се наложи да намеря време за диагностика.
        колкото господ толкова и аз мога да ти отговоря.по-добре иди на диагностика
          ivandd написа:
          Като за начало си провери буксата на датчика за температурата,който се намира на термостата.Провери дали е добре поставена,а най добре е да я извадиш и да напръскаш с контактен спрей и мъжката и женската част. За най-точни резултати-диагностика.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            iakvvu написа:
            ivandd написа:
            Като купих мареята това ми беше първата болежка.Като светна лампата се побърках-да не стане нещо на мотора-пък то било тем. датчик.Отивам на диагностника и ми мънкат,от тогава сам на лаптопа и тези 20лв не ме притесняват!
            Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
              Абе и аз предполагам че не е нещо страшно, защото ако беше нещо по сериозно щях да го усетя веднага по вървенето на колата, а промяна нямаше. В събота вечерта ходих до Банкя и минах през едни големи локви, казах на моя майстор, а той ми каза че няма какво да и стане щото била дизел. Лично моето предположение беше че се е намокрил някой датчик ама той ме опроверга. Ще видя днес ако светне ще откача датчика да го огледам. Иначе преди с Бравото ако мина по-бързичко през някоя локва и почваше да придърпва и да гърми и то на следващия ден и като изсъхнеше и си се оправяше. Благодаря за съветите, ще пиша ако пак се прояви проблема да кажа какво съм направил и дали се е оправило.
                Май няма да е зле и аз да си взема един кабел за диагностика. Откъде мога да намеря и колко струва?
                  Колеги сега като прочетох за температурния датчик си спомних, че вчера малко преди да светне чек-а на таблото там където ми показва външната температура започна да премигва. По принцип нали си показва големия и малкия километраж и ако натиснеш бутона за температурата я изкарва за малко и пак връща километражите. Вчера без да натискам нищо ми излезе температурата и започна да премигва. След 5 минути светна чек-а и нататък знаете.
                    Външната температура примигва, когато има опасност от заледяване.Предупреждава те, един вид.Мига само при температури по-ниски от 4 градуса.
                      най -добре си вземи диагностичен кабел и ще се родиш.при тези коли за разлика от повечето при най-малката неизправност се записва грешка и светва чека.не че при другите коли не записва грешка ,но нямат чек на таблото който да светва и да ги дразни(мерцедес ,фолксваген и др.
                        ivel написа:
                        Значи и на нас не ни трябва. :D За питащия колега: Тези коли си вървят със супервайзорите. Отвратителен, банален и досаден, но единствения отговор на твоя въпрос е Диагностика.Послушай и колегите за превантивните неща, които можеш да сделаш преди "буксата".
                        A17DTС/S
                          Днес на отиване на работа и при връщане сега не ми светваше лампата. Надявам се да е така до края на седмицата и да мога да си пътувам нормално а след празниците ще ида на диагностика и ще предприема нужните мерки(ако има някакъв проблем). А за кабела някой знае ли от къде и колко пари и дали програмата си върви с него?
                            Ако е стояла по дълго без да се кара е възможно да е имало нещо временно
                            skype pe6_oo Марин
                              Да, да, мечтайте си.35лв е един кабел, софтуера е безплатен, търсачката на форума - също.
