теч на лукас тд100
    теч на лукас тд100
    Здравейте колеги. До сега несам имал проблеми с гнп-то освен с авансатора но сега се появи теч на нафта . Днес я позагледах по обстоино и видях че тече от гнп-то в задния край кадето излизат тръбичките за дюзите . и ако може някой да ми каже в Плевенска област някой майстор . Благодаря предварително !
    Re: теч на лукас тд100
    Boshnyakov написа:
    Нищо не може да се направи на място,трябва демонтаж на помпата и т.н.!Успех!!!
      specialista написа:
      Boshnyakov написа:
      оправих се вече. свалих гнп и понеже и клапана го бях правил и взех решение намерих едно гнп (уж ново-ремонтирано). И радостен, че сам направил добра сделка като я купих за 180 лв коплект. Слагам обезвъздушам помпата и няма палене свалих тръбичките от дюзите да пропикаят но уви няма нафта. като загледах и на таблото ми светише (code) . та отново свалих гнп да сложа от моята помпа датчика който спира нафтата за да отговаря на чипа на ключа. общо взето цял ден си играх. Но пък вече го опознах още тоя фият .
        Колега, ще си още по-полезен, ако се стараеш да пишеш на разбираем български език. Думи като: уш (уж?), зделка (сделка), убезвъздушам (обезвъздушавам), ови (уви), трабичките (тръбичките???)...Разбери ме правилно, не се заяждам, а се опитвам да те разбера...
        Steliyan's Life!
