Engine Fault на Стило
    Здравеите колеги.От скоро на моето стило му се случва нещо което много ме притеснява.Когато го посмачкам малко,особено на баир ми исписва Engine Fault,и светва Cheka’ за около 5сек,след което мощността пада чувствително.Някакви идеи от какво може да е?????
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Пита кога ще му направиш диагностика, щото нещо не му е наред Нали се сещаш, че има една торба датчици по ДВГ, а една лампа за чека, как да ти кажем от какво е ? В компа има записна грешка и трябва да се види номера и. По това ще се ориентираш какъв е проблема.
      Имах предвид че като изпише Engine Fault светва едновременно и chek,и след това едновременно гаснат
      Fiat Stilo 1.9 JTD
        Чети тук и успех! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Смени си клапана на турбото!
          Fiat Stilo 1.9 JTD
            Това го прочетах, но аз нямам проблем във ниските обороти.Случва ми се само във високите.Няма значение на коя скорост сам.Колата кади само на първа и втора,когато я смачкам много,иначе не можеш да разбереш дали е дизел.Не пуши изобщо
            Fiat Stilo 1.9 JTD
              Турбината пренадува във високите обороти.Точно когато трябва да се ограничи надува,устройството което го коригира не реагира адекватно.Съответно контролера записва грешка и ограничава горивото.Или сменяй клапана или го разглобявай.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Благодаря за сега.до ден два ще я закарам да я прочетат,и ще изчистя въпросният клапан.дано се окаже нещо дребно.резултата ще го споделя
                Fiat Stilo 1.9 JTD
                  iakvvu написа:
                  Не винаги е така,може да има проблем в самата геометрия на турбината,но всичко това трябва да се провери в сервиз
                  Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                  Ventura garage
                    Ако има проблем с механиката на турбината,то тогава колата няма да забие за 2-3 секунди и след отнемане на газта да се възстанови..Карал съм коли с проблем в геометрията и зная какво е поведението им.А и говорим за Стило JTD 115.Не че не е възможно да и се случи такава случка,но я карам вече 110 000 км(да не добавям и другата със същият мотор),а и тук има поне 7-8 колеги които минаха по този път плюс факта че всички са правени по един и същ чертеж и имат едни и същи болести под капаците.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      че наи вероятно имам проблем с турбото имам,защото като сменях маслото видях че леко е просалзило масалце Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 ,но свалях катализатора и уловителя на твърди частици и неможах хубаво да стегна гадната скоба на турбото,та от нея леко е изцапало охлюва.утре ще е часа на истината.ще я оставям на чичо доктор
                      Fiat Stilo 1.9 JTD
                        колега и аз имах такъв проблем със същите признаци---->беше ми спукан маркуча от турбото към интеркулара
                        STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
                          iakvvu написа:
                          С радиото няма да споря,можеби са ми минали през ръцете доста повече ЖТД-та от на теб,така че спирам дотук
                          Ventura garage
                            Не се имам за спец,нито поддържам тези без опит. Но явно не са ти достасъчно JTD-тата или разни други TD-та щом пращаш колегата да разглобява или да сменя турбо преди да е минал през по-елементарните причини за проблема. На теория възможни причини винаги много има,но сигурно колегата е питал тук за да му се помогне с практически опит за Стило.
                            Kawasaki ER-6n'2012
                              Съгласен с iakvvu.По-добре смени въпросния соленоид, щото почистването никак, ама никак не е лесно.Ако питаш от де знам - от опит, след като четох статията.Същите симптоми на 100% се оправиха.
