задължителни части и консумативи за подмяна
    Така, днес имах време да и обърна повече внимание и най-после да я покарам.Термостата определено е за смяна стрелката стига до първата чертичка. Прочетох какво се е изписало по темата вече съм поръчал нов. Притеснява ме съединителя, отделя си около средата, скоростите се превключват леко, но когато го натисна до долу има едно рязко пропадане ( започва някъде около 2 -3 см преди да опре в ламарината) Последното което забелязах е когато пръсна вода на предното стъкло чистачките не тръгват, а трябва да бутна ръчката на някое от останалите положения, но това не е болка за умиране.
    BRAVA 1.9 JTD 105 STEEL
      на бравото чистачките не тръгват автоматично с функция пръскане трябва ти да си ги пускаш
      Bravo 1.9d 97г
        стрелката за температурата играе
        Днес ми се случи нещо странно , стрелката на температурата както си беше на първата чертичка (все още не ми е пристигнал новия термостат) и изведнъж отскочи на средата, задържа малко и пак падна. Това се повтори няколко пъти. Как мислите дали има вероятност термостата да работи а проблема ми да е някъде по кабелите ?
          Като си караш удари по таблото и гледай какво става. Това при по загрял двигател. Уреда на таблото е проблема - кабелите отзад. Често срещан бъг при фиат.
          Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
            къде да се целя? като се замисля сега май минавах през дупки и друсаше когато това се случи.
              Целиш се в уреда за темперетура на ДВГ. Удряш 2-3 пъти и гледай.
                това с удара оправя само лампата за аербека :D стрелката на температурата се оправи с нов термостат
                  cokata_23 написа:
                  ...Колега за да ти гори по-малко колата удряй таблото над волана 10 см. в ляво от него... :D ...ама, че първо впечатление от ФИАТ. :D Колега. Добър избор и предполагам изгодна покупка си направил. Тази кола трябва само да те очарова. Желая ти мнооого безаварийни км. с нея. Аз имах малшанса да се потрудя докато колата ми влезе в "релси" след, като я закупих, но от тогава до сега - само суперлативи. Да чукам на дърво. Пред дилема съм да продам друга моя кола с 3 години по-нова от Брава-та, но не и нея.
                  A17DTС/S
                    ivankd написа:
                    колега,ако стрелката играе,сваляш таблото и почистваш двете голями букси които са отзад-както казаха по-рано си е проблем на бравото(та)А щом не ти държи температура си е за смяна термостата.
                    Bravo 2.0 Multijet 165 2009
                      Не забелязах някой да споменава водната помпа че е консуматив за подмяна!!!Успех!
                        specialista написа:
                        Емо го спомена. И аз не съм я сменял до сега, но след 10-15 000 км., когато отново ще сменям ангренажен ремък и ролки ще я заменя с нова.В интерес на истината при първото обслужване ми предложиха водна помпа, като задължителен консуматив и се изненадаха, че им отказах. Отказах им тогава и после и по-после, ама...
                        A17DTС/S
                          Здравейте колеги и честит празник на имащите такъв термостата го смених и сега стрелката е закована на средата ... 94 евра ми струваше тук, изпотих се като ми казаха цената. Ооообаче разхода падна под 6 и като се има в предвид че не я купувам (нафтата) :D А като ударя по таблото гасне лампата за въздушните възглавници, притеснява ме само че лампата за подгряването гасне много бързо, не съм карал досега дизел, но си мисля че 1-2 секунди са малко?
                            Зависи при каква темп. палиш. При 0 градуса при мен лампата за подгрева свети около 4 сек. Пък и какво ти пука, важното е че пали :D При по - старите дизели подгрева трае повече време. Да не те притеснява.
