задължителни части и консумативи за подмяна
    Здравейте колеги !От 2 дни съм собственик на Фиат Брава 1.9 JTD steel (105кончета).Посъветвай те ме кое е задължително да се подмени и кое не е зле да се подмени все пак е втора ръка и всички знаем, че въпреки уверенията на продавача , че всичко е ОК винаги има нещо премълчано ...
    BRAVA 1.9 JTD 105 STEEL
    Задължително - ангренажен компект и термостат.всичко друго е препоръчително
      за термостата не го знаех, а кое е препоръчително ?Знам от колеги с Алфа и Ланчия че сменяха някакъв датчик който отчита оборотите на двигателя ъъъъ нещо (тук се изложих яко)
        Провери:демпферна шайбафрайлауф шайба на алтернаторалагер на климатикаПрепоръчително:датчик запалваневсичко по пистовия ремък - ролки, ремъциОбикновено - тампона на ск. кутия е в окаяно състояние и горе вляво - малката щанга също. Не купувай Birth тампони, изобщо тая марка не я гледай.Друго не се сещам в момент.Аааа по принцип към задължителните и водна помпа с агренажа, ама ..... аз лично не съм я сменял моята.
          Благодаря !Малко страшничък ми се вижда списъка до тук
            ivankd написа:
            Как се проверява датчика за запалването, колата си пали добре почти не се чува въртенето на стартера?
              Не се занимавай с него, щом палиш. Ако не е наред ще спре да пали когато е топъл ДВГ, като изстине ще пали. Не го сменяй без причина. Термостат - ако стигаш средата на скалата на уреда и си стои там, значи си ок. Има цяла тема за термос и диагностиката му.
              Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                ей супер сте !!!!!!!!!!!!!!! ще погледна тамда видя какво се е изписалопо темата. Благодаря!
                  Бих препоръчал в най-скоро време отваряне и ревизия на задни спирачки. Това е нещо, което не се вижда отвън дали и как работи. Предните се виждат, могат да се инспектират визуално. След толкова опит с ремъка - не бих сменял и пистовия без належаща нужда. Само и единстввено ангренажът е напълно задължителен, заедно с ролките му, както и маслото. Това са жизнено-важни неща, които не знаеш на каква възраст са, ако продавачът не е твой човек. После вече малко по малко започваш по горния списък, като към него могат да се добавят много неща, които не са скъпи, а е хубаво да се пипнат:- всички течности- спирачни маркучи- всички маншони- ревизия на стартера, ако не върти мощно и бързо дори в студено време....Да знаеш, че колата ти е JTD, а не GTD. Пише го и на кората над двигателя.
                    Това със задните спирачки не се ли разбира по ръчната, или може да ме подведе? Ремъка и ролките задължително ще ги сменя + масло и филтър. JTD-то се вижда и на снимката )) Много са ми подозрителни продавачи който се кръстят с двете ръце, че колата е на 6 ... да се чудиш защо я продават !?
                      То се разбира като започнат и да стържат Всичко зависи от желание и мерак. Сменяй си масло, филтри, ремък, другото се обажда ако му има нещо.
                        хаха ... прав си ! Препоръчайте масло, мисля си за AGIP. Колата е на 160 000 км поне толкова показва на километража
                          Това "AGIP" не е показател за масло. Препоръчвам ти масло, което отговаря на SAE: 5/40 и API: CF.cokata_23И аз така разчитах, че ще започнат да стържат, ама накрая като ги смехних, ми стана лошо - едната накладка - наполовината без материал, другата - като чисто нова. Блокирал цилиндър. Износени до желязо, без да стържат. Даже още си ги разхождам из колата, може утре да щракна някоя снимчиТСа.
                            Пичове оставям Ви засега, на един ферибот съм и май ме е хванала МОРСКАТА. Благодаря за отзивчивостта, просто за първи път се сблъсквам с дизел и Фиат. Дано не съжалявам за избора си!!!
                              ogi28b написа:
                              Абсолютно съгласен съм, колега Оги. Поради тази причина написах, че всичко е до желание и мерак за проверка на автомобила и изправността му.
