Здравейте колеги !От 2 дни съм собственик на Фиат Брава 1.9 JTD steel (105кончета).Посъветвай те ме кое е задължително да се подмени и кое не е зле да се подмени все пак е втора ръка и всички знаем, че въпреки уверенията на продавача , че всичко е ОК винаги има нещо премълчано ...
задължителни части и консумативи за подмяна
Провери:демпферна шайбафрайлауф шайба на алтернаторалагер на климатикаПрепоръчително:датчик запалваневсичко по пистовия ремък - ролки, ремъциОбикновено - тампона на ск. кутия е в окаяно състояние и горе вляво - малката щанга също. Не купувай Birth тампони, изобщо тая марка не я гледай.Друго не се сещам в момент.Аааа по принцип към задължителните и водна помпа с агренажа, ама ..... аз лично не съм я сменял моята.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Не се занимавай с него, щом палиш. Ако не е наред ще спре да пали когато е топъл ДВГ, като изстине ще пали. Не го сменяй без причина. Термостат - ако стигаш средата на скалата на уреда и си стои там, значи си ок. Има цяла тема за термос и диагностиката му.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Бих препоръчал в най-скоро време отваряне и ревизия на задни спирачки. Това е нещо, което не се вижда отвън дали и как работи. Предните се виждат, могат да се инспектират визуално. След толкова опит с ремъка - не бих сменял и пистовия без належаща нужда. Само и единстввено ангренажът е напълно задължителен, заедно с ролките му, както и маслото. Това са жизнено-важни неща, които не знаеш на каква възраст са, ако продавачът не е твой човек. После вече малко по малко започваш по горния списък, като към него могат да се добавят много неща, които не са скъпи, а е хубаво да се пипнат:- всички течности- спирачни маркучи- всички маншони- ревизия на стартера, ако не върти мощно и бързо дори в студено време....Да знаеш, че колата ти е JTD, а не GTD. Пише го и на кората над двигателя.
Това със задните спирачки не се ли разбира по ръчната, или може да ме подведе? Ремъка и ролките задължително ще ги сменя + масло и филтър. JTD-то се вижда и на снимката )) Много са ми подозрителни продавачи който се кръстят с двете ръце, че колата е на 6 ... да се чудиш защо я продават !?BRAVA 1.9 JTD 105 STEEL
Това "AGIP" не е показател за масло. Препоръчвам ти масло, което отговаря на SAE: 5/40 и API: CF.cokata_23И аз така разчитах, че ще започнат да стържат, ама накрая като ги смехних, ми стана лошо - едната накладка - наполовината без материал, другата - като чисто нова. Блокирал цилиндър. Износени до желязо, без да стържат. Даже още си ги разхождам из колата, може утре да щракна някоя снимчиТСа.
ogi28b написа:Това "AGIP" не е показател за масло. Препоръчвам ти масло, което отговаря на SAE: 5/40 и API: CF.cokata_23И аз така разчитах, че ще започнат да стържат, ама накрая като ги смехних, ми стана лошо - едната накладка - наполовината без материал, другата - като чисто нова. Блокирал цилиндър. Износени до желязо, без да стържат. Даже още си ги разхождам из колата, може утре да щракна някоя снимчиТСа.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
