здравейте колеги!карам отскоро фиат добло 1,9jtd и се появи следния проблем който не мога да разреша!има загуба на антифриз в сериозни количества а именно около 1 литър на 30 километра! консултирах се с трима майстори двама ми казаха че на 90 процента е гарнитура , а третия който бе по вещ според мен след дълго преглеждане на колата ми каза че имам някъде скрит теч!колата не пуши бяло,няма масло в антифриза,не изпотява стъклата,не надува системата а напротив няма никакво налягане даже и като загрее!почти не загрява а върви студена може би няма изправен термостат!има малко вода в капака на клапаните и по капачката има бяло!източихме маслото с третия майстор и го измерихме нямаше разлика в литрите и видимо не бе пресечено!искам помощ от приятели и колеги който вече са минали по тоя път защото вече не знам какво да правя!!!!!!!
загуба на антифриз на добло
Re: загуба на антифриз на добло
lusien_7212 написа:здравейте колеги!карам отскоро фиат добло 1,9jtd и се появи следния проблем който не мога да разреша!има загуба на антифриз в сериозни количества а именно около 1 литър на 30 километра! консултирах се с трима майстори двама ми казаха че на 90 процента е гарнитура , а третия който бе по вещ според мен след дълго преглеждане на колата ми каза че имам някъде скрит теч!колата не пуши бяло,няма масло в антифриза,не изпотява стъклата,не надува системата а напротив няма никакво налягане даже и като загрее!почти не загрява а върви студена може би няма изправен термостат!има малко вода в капака на клапаните и по капачката има бяло!източихме маслото с третия майстор и го измерихме нямаше разлика в литрите и видимо не бе пресечено!искам помощ от приятели и колеги който вече са минали по тоя път защото вече не знам какво да правя!!!!!!!
тия твои майстори виждали ли са jtd със издухана гарнитура .това са пълни глупусти.мотора трябва да е преживял нечовешко прегряване,че да духне гарнитурата.те е метална и затова е нужно проблема да се търси на друго място.освен това ако е духнала гарнитура,щеше или маслото да стане на боза или да вкара антифриз в цилиндър,което от своя страна ще доведе до лоша работа на мотора.с една дума търсете за течове
lusien_7212 написа:има малко вода в капака на клапаните и по капачката има бяло!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Може да тече водната помпа и да не го виждате..........към съединителя мисля че няма тапа,но най-добре надуйте с 0.8 бара и ще си покаже,,,,,,,,,,,,Има и един друг вариант,свалете кюмбето на ЕГР-а,там може да е протекло,и да го налива направо в колектора,и затова да има влага в главата.............. Премерете и антифриза за наличие на газове в него...........оттам ако има може да се насочите към кюмбето на ЕГР-аFiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
Mury написа:Може да тече водната помпа и да не го виждате..........към съединителя мисля че няма тапа,но най-добре надуйте с 0.8 бара и ще си покаже,,,,,,,,,,,,Има и един друг вариант,свалете кюмбето на ЕГР-а,там може да е протекло,и да го налива направо в колектора,и затова да има влага в главата.............. Премерете и антифриза за наличие на газове в него...........оттам ако има може да се насочите към кюмбето на ЕГР-а
Danchojn написа:lusien_7212 написа:има малко вода в капака на клапаните и по капачката има бяло!
