Мареа тд 100 питане
    Мареа тд 100 питане
    Колеги от скоро като я запаля сутрин пали и известни секунди се чуди кои пат да хване този проблем може ли да е от подгряващите свещи или е дюза какво е според вас Благодаря предварително
    FIAT FOREVER
    колега не искам да съм скептично настроен,ама първо си измери компресията.на-скоро имах такъв случаи с едно пунто.трудно пали и работи неравномерно пуши бяло отзад докато загрее.другото което можеш да видиш е дали не тече авансатора.
      не тя за паленето си пали няма дерт но се разтриса малко докато се осети кво да прави и то от скоро
      FIAT FOREVER
        marinavtom написа:
        При мен това се случи като бях налял кофти нафта, но тук едва ли това е проблема...
        ex FIAT Marea 1.9 TD100
          измери подгревните свещи ,от тях е най-вероятно
            аз мисля че е от свещите явно не може да запали нафтата добре и за това го прави и то само сутрин след това пали по барзо от бензинова ззза мен е свещи но кажете и вие
            FIAT FOREVER
              miro mareata написа:
              Не искам да съм лош пророк ,но осещам проблема на друго място.Не е задължително да съм прав!Провери си на първо време свещите.За да го направиш ще ти се наложи така или иначе да свалиш декоративния капак.Докато се ровичкаш там огледай моляте помпата за мазно.Дано няма!Само,че това претрисане ако не е свещ,значи е въздух,а имали въздух има и проблем който зрее като пъпка и скоро ще се спука!Успех!
                То какво може да им стане на свещите, освен да е изгоряла някоя ? Колега като запалиш колата мига ли ти реотанчето за подгрева ?
                Тря'а напиша нещо тука, нали
                  Вече мига а помпата няма мазно сменил сам всички уплатнения по нея като нова е от свещите ще да е
                  FIAT FOREVER
                    Смени свещите, защото ще спре и да пали
                    ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
                    ex. Marea Weekend HLX TD100
                    ex. Nissan Primastar 1,9 dci
                    Mercedes Vito W447
                    Skoda Rapid 1.2 110ps
                      Дано изкарат до другата седмица че тогава ще има пара като ги сменя ще кажа дали има ефект благодаря на всички за изказаните мнения
                      FIAT FOREVER
