Проблем ТЕЧ на нафта ПОМАГАЙТЕ
    Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Фиат улизе 2,1 ТД ЕЛ 1999г. До сега нямаше проблеми,но днес забелязах че от нафтовата помпа като работи колата и от долу по нафтовата помпа изтича нафта.Може ли някой да каже това сериозен проблем ли е или е нещо дребно.Абе с две думи умряла ли ми е помпата или не.
    Със сигурност мога да ти я разкажа тази помпа.Знам я наизуст!Слага се навсякъде със 2.1 мотора на Пежо.Казва се ЕПИК и е на Лукас.Теча определено е проблем и ще го разбереш като откаже да запали или като почне да прави каквото си иска!Сори пич но така стоят нещата.Успех!
      Това значи ли че трябва да търся друга помпа или тази може да се оправи.
        Попринип Лукас не са ли електронни и поправката им е много много скъпа и сложна.Не искам да те отчаивам но най-вероятно ще трябва да вадиш много пари да я поправиш..
          bvb80 написа:
          Помпите се ремонтират при това със гаранция!!!
            specialista написа:
            bvb80 написа:
            И аз ремонтирах Лукас и съм много доволен!
            ex FIAT Marea 1.9 TD100
              Колко ти излезе ремонта колега.
                bvb80 написа:
                Ами помпаджията ми взе 140 лева с реглaжа, но при него отидох със свалена помпа, т.е. 140 без демонтаж и монтаж (на мен за това ми взеха 50 лева) Иначе казано всичко 200 кинта. Готино!!!
                  благодаря за бързият отговор колега.
                    И аз я изкарах тая болест с течове от помпата...Препоръчаха ми един човек. Демонтаж, ремонт и монтаж 260лв. Обаче разхода падна и колата започна да пали от всеки път в минусови температури.Не му запомних името. Но му викат Лукаса Намира се на ул.Житница. Като тръгнеш по Житница към Цар Борис и Красно село се пада преди ДАП-а вдясно..Ако си в този район ще ти дам по точни координати.
                    "Що за човек е човекът, който не прави света по-добър?"
                      От Плевен съм колега
                        Опа! Извинявай не съм разбрал. Успех тогава..
