Вода в горивния филтър на Стило.
    Преди малко заредих от Петрол за 25лв. и след 300м. светна лампата за вода във филтъра и колата загасна. След повторно палене работи отлично и след 30 секунди пак надписа за вода и пак компа гаси мотора. Има ли някаква пробка или трябва да се развие датчика отдолу и да изтече и нафта малко?
    FIAT STILO 1.9JTD 2002
    Re: Вода в горивния филтър на Стило.
    KUM4o написа:
    Развии датчика,и ако има вода трябва да изтече,но според мен щем гасне колата,тая нафта хич на е читава,компа може да загаси мотора,ако много се вдигне налягането,а това значи много скапана нафта.............
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
    Ventura garage
      KUM4o написа:
      Аз ако съм ще си взема касовата бележка и газ в някоя лаборатория или директно в КЗП! Може после да имаш да зареждаш на аванта ...
        kiselo написа:
        Какво ще зарежда на аванта е въпроса Махни датчика и водата ще изтече, след това го завий и запали. Дано да е малко водата. В нафта не знам какво се сипва за да премахне водата.
          kiselo написа:
          Как ще докажеш,че водата не е била преди зареждането там? :D
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            И колегата дойде в отбора на прецаканите Източи водата и готово Ако колата си е наред трябва да запали без проблеми .
              След 2 часа престой на колата запали и интересното ,е че не ми светна никаква лампа. Веднага по най-бързия начин закарах колата на друга бензиностанция и сипах 15литра нафта. И врътнах 30-40км и никакви проблеми. Но повече петролска нафта никога ,а уж се говореше ,че тяхната е една от най-добрите...
                Сигурно има намеса и тези от бензиностанцията или от доставчика Тука има недоволни от почти всички фирми така че е до случай
                  Вода си има в танковете за нафта по бензиностанциите. Тя не се смесва с нафтата - двете течности НЕ се понасят. Водата е като вид буфер, но вече не помня за какво. Важното е, че ако ви е попаднала вода в резервоара това означава да се научите да питате дали скоро са зареждали горивата на бензиностанцията. Принципно около 2 часа след зареждане не трябва да продават гориво - за това в повечето бензиностанции зареждат между 2 и 4 часа.
                  Steliyan's Life!
                    колегата от горе е прав водата и нафтата не се смесват водата се отаява на дъното или си заредил когато са им били празни танковете или си сипвал от турби нафта и не ти се е изхвърляло 200-300-те грама на дъното които обикновено са вода и това се личи ..
                    Fabbrica Italiana Automobili Torino
                    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
                    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
                    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
                      mohel написа:
                      От туби никога не съм сипвал и няма да си го позволя. Най-вероятно са зареждали скоро. Днес я карах отново и не ми светна индикацията за вода. Дано не се повтори.
                        В резервоарите на бензиностанциите НЯМА нито капка вода. Става въпрос да се слага нарочно там. Едно време може и да се е слагало не знам. Нивомерната система следи точно за наличие на вода в резервоарите и ако има се спира продажбата и се точи цялата цистерна за преработка. При разтоварване на гориво не се спира продажбата и след приключване клетките на цистерната са напълно празни, което значи че в тях има само гориво. Преди да се разтовари с дълъг прът от цветен метал се проверява за наличие на вода във всяка една клетка, като върха на пръта се намазва с паста, която при допир с вода си сменя цвета.Това го казвам като бивш служител в бензиностанция на Лукойл. Искам да направя само едно уточнение - това може да се гарантира само за бензиностанциите им, които са тяхна собственост, на франчайзингови НЕ зареждам. Може да ги различавате по номера - тяхните обекти имат буквата "Б" пред номера, пише го на всяка касова бележка.
                          chaveto написа:
                          kiselo написа:
                          Слага се газ за горене........................
                          Ventura garage
                            iakvvu написа:
                            kiselo написа:
                            Има ред и правила по които можеш да го докажеш. При проверка освен от твоя резервоар са длъжни и трябва да стане в твое присъствие да се вземе и проба от бензиностанцията и пробите да се сравнят. А дали и какво ще зареждаш след като установят проблем на бензиностанцията зависи само и единствено от теб Все пак е напълно възможно да ти предложат подобна компенсация и много силно се съмнявам да ти дадат кофти нафта след това Но всеки все пак сам преценява какви мерки да предприеме.
                              ilko-gd написа:
                              "Може да ги различавате по номера - тяхните обекти имат буквата "Б" пред номера, пише го на всяка касова бележка"- под "техните" имаш предвид собствените бензиностанции на лукойл или франчайзинговите?
                              Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                              "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
                              Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
